Лопнул шланг СО
keech
Саратов
ситуация:
ваз 2110 8кл.
рвется шланг идущий от радиатора печки к блоку у основания блока. Шланг не сухой, не растресковавшийся :)!*%" как это слово пишется).
Перегревов двс во время обрывов не было, т.е. разрыв на температуре 90 гр. ни углов ни чего. прямой. из пункта А в пункт Б.
Термического внешнего воздействия тоже нет.
Не пойму причину проблемы. Как думаете?
и еще. дошло до того, что я заглушил шланг со стороны блока и печки, т.к. длина шланга уже не позволяет укорачиваеть его и собирать систему по новой. как итог - снятие радиатора печки, на что времени нет и не скоро появится.
Так вот вопрос. Каковы будут последствия такой эксплуатации. Сам то думаю - что ни "!№ не будет. т.к. на тазу не вваливаю, по часу с работы и на работу.
Поделитесь версиями по обрыву шланга. он меня уже !";!"; - сил нет
поставь силиконовые
keech
Саратов
задняя подушка кпп на месте?
кпп там вообще не причем.
вот на перетяг хомута тоже грешил.
но другой вопрос - почему этот шланг не лопнул сразу, а отъездил всю зиму до сегоднешнего дня. а вчера 3 раза за 4 км порвался. т.е. как бы не логично.
проехал 50 км на заглушенном шланге и гбц. вроде не греется. только печка холодная :)
Bezbamperov
Согласен со Спиритом.Тем более ты пишешь,что шланг не имеет деффектов.
И обрыв именно у блока тому дополнительное подтверждение.
keech
Саратов
Завтра по светлому посмотрю что с ней. Спасибо за совет
Gorech
Шланги на печку из магазов лютое говно, если посмотреть они там даже не армированы! Был случай поставили новые, залили антифриз, приходим утром шланг лопнул антифриз на полу, машина даже не заводилась. Поэтому не люби мозг поставь сразу силикон! Про подушку помоему бред, ибо длина шланга должена быть с запасом на раскачивание агрегата.
Night_Spirit
Белгородская обл.
ВОобще шланги на тазах впритык,а бывают еще и короткие.Агрегат на убитых опорах и хорошем старте с места выполняет под капотом такие маневры что никогда бы и не подумал))) Если б не снятый капот....
keech
Саратов
Шланг был с приличным запасом в 5 см, т.е. явно не раскачивание.
то что не армирован - да. руками порвал шланг, когда снял - ради интереса.
Силикон в обычных магазах есть - или его заказывать?
keech,
По поводу "не раскачивания",если шланг порвался три раза подряд от перетянутого хомута, то ты убил теорию вероятности.
Если реально так силен ставь на силиконовые патрубки пружинные хомуты,от них один профит,главный в твоем случае-не перетянешь.
keech
Саратов
keech,
я дрищ, видимо шланг плохой :D
как обстоят дела с раскручиванием у пружинных хомутов?
