turbo vaz 2108
8888
тимашевск
продам турбо ваз , турбина гаретт3582р оригинал новая, гбц спорт, пружины двойные шрик,толкатели 31мм, клапана 31-27мм,распредвалы тм11.95, шпильки гбц ARP с эво 8,форсунки 870сс насос 340лч,выхлоп в капот 76мм,волгодросель 60мм, райп 63мм кулер 600-300-63мм,низ 2112,обьем 1.5,коленвал 2112 шатун 2110,поршни тдмк смещение 2.3мм,степень сжатия 8.3,сцепление двухдисковое сакс+маховик сталь,зажигание-два модуля свечи иридиум ик27(9) кпп усилена 7ряд,блокировка 8кг валрейсинг,соленоид надува гредди что под капотом что и в салоне, сиденья спарко, панель 2115,кулиса домик, стоит шифт ассисит,шифт лайт,ланч контроль, трекшен так и не доделал, контроллер нос.колеса всмпо, сперди резина тоя888 205-50-16 износ 30%, сзади новая йокохама. машина настроена на 1.2бара,на ход
тимашевск
сзади дисковые тормоза 13 ,,,торнадо,, ручник троссиковый, спереди 14 вентилируемые
grisha
Маркс
Я хотел интересно спросить у тя гаррет 35 турбо обьем 1.5 бар 1.2 оборотень начинает с скольких?
staist
Тольятти
Походу хочет узнать на каких оборотах 1.2 бара турбина выдаёт на данном моторе, как то так наверно
8888
тимашевск
Кинь видос как это на холостом работало,буду признателен :)
Увы видео так и не сняли, т.к машину толком и не наладил для сниманмй, хх был 1300, до 6000об ехала мертво, логи где то есть ,кстати скину
