Тонкий масляный фильтр
kostia2
Подскажите с чего взять
[MOD="greydo"]Фильтр тонкой очистки в магистраль маслоподачи? Фильтр, который фильтрует частицы мельче чем может штатный? Или тут все-таки про размер ведется речь? Точнее выражаем мысли![/MOD]
микросхему с 8ю ногами подскажи где купить
kostia2
Андрей тебе не надоело мне предупреждения ставить . Может я рассматриваю любой предложенный вариант . Ты как считаеш прав ты или нет ? Алексей если тебе нужна микросхема с 8 ногами - создай новую тему , а мы поможем тебе найти нужную , не надо гадить в чужой теме
ты пиши четко что те надо
и как вот тут понять чо за ф те нужен?
неужто самому то непонятно что никто не ответит толково на твои вопросы непонятные?
я значит засоряю твою тему а ты точно такими же постами форум не засоряешь?
kostia2
Я четко написал - нужен тонкий масляный фильтр . Что не понятно ? Предложите варианты любые
ты издеваешься???????????? или правда не вкуриваешь?
из твоей четкости ничо не ясно
какой фильтр то? куда он ставится? на блок, на какую то магистраль к турбине например??????????
тонкий - это что? размеры? диаметр, высота ширина?????? размеры фильтруемых частиц??
kostia2
Не издеваюсь , просто сколько можно предупреждения ставить . Рассмотрю любые предложенные варианты фильтров ( токарные работы в любом случае нужны )
как в школе двойки ставят за галимое сочинение так и тут
ты пипец ваще - то есть если я ищу микросхему а 8 ног - я засоряю форум. а чо - вполне четкое описание. то что их милионы названий я просто не учел
а то что ты ищешь не знаю чего поди туда не знаю куда - это нормально?
PauL
Согласен с высказываниями, вопрос технически некорректен, поэтому не понятно чего хочет автор. "Тонкий" я бы отнес к характеристике листового материала. У объемных предметов есть ширина/длина/высота. У фильтра пусть будет высота и диаметр.
Из невысоких фильтров можно взять от Матиза Mann W67/2 с резьбой 3/4"-16 UNF, высота 65мм, диаметр 66мм.
Еще меньше, как уже сказали, от Логана Mann W75/3. Высота фильтра 50мм, диаметр 76мм, резьба М20х1,5, разница давлений при открытии перепускного клапана 1,3бар. ВАЗовский Mann W914/2 имеет резьбу 3/4"-16 UNF высоту 69мм, диаметр 93мм, открытие перепускного клапана при 1,2бар.
К Логановскому фильтру надо еще установить логановский штуцер 8200721889, укоротив примерно на 1,5см.
HORAFaust
Калуга
Посмотри от бабских "тонких" сигарет. Там очень "тонкий" фильтр.
у жорика спроси лучше. ты его уважаешь
любители жорика нам тут не нужны. в частности за кашу в голове
закрываю нафиг эту непонятную тему за неадекват
вобщем через два часа человек наконец то сознался что ему надо фильтр на турбину, видимо в магистраль маслоподачи.........
продолжаем полёт.........
kamaz
Орен.
логановский фильт прикрутился к приоро блоку без каких либо переделок.
да. есть такое
но у него резьба немного ширше. он может слететь под давлением
я такое проходил))
PauL
Я, конечно, не пробовал накрутить его на штатный штуцер, но резьба там изначально разная: М20х1,5 и 3/4"-16 UNF. Хотя я как-то по молодости купил комплект болтов под литье и один из болтов оказался М12х1,5, вместо М12х1,25. Ну и тоже вкрутил его. Резьба в ступице по новому нарезалась, но болт тоже вкрутился.
В блоке ВАЗа резьба под штуцер, кстати, М20х1,5.
А еще фитинг 4AN (вроде) вкручивается в ВАЗовскую топливоподачу с резьбой М14х1,5, но это все не есть "хорошо".
kostia2
Спасибо кто пишет полезные советы , а за тонкие бабские сигареты - если не обладаеш достаточными знаниями не надо писать это не делает умней тебя (можеш про сигареты писать на форуме курильщиков ). Алексей не надо решать кто тут нужен , а кто нет - до недавнего времени мы с тобой были равны тут , а получив больше прав- не надо пользоваться этим . Покажи где я написал , что ты засоряеш форум с микросхемой ? Ругаться ни с кем не хотел без обид парни . Рассмотрю все варианты с фильтрами , было бы идеально размером с 100гр стаканчик .
kostia2
Парни фильтр будет стоять между проставкой и турбиной . С гбц брать маслоподачу не буду по собственным соображениям , остается с проставки , но там оно грязное . То есть точим площадку для нового фильтра ( сделать очень просто ) и ставим.
