Выгорает микруха контроля форсунок в Я5.1 71
Ребятки выгорает микруха контроля форсунок в Я 5.1 71, стоит это дело на старом американце,пантиак гранд америка, вместо инжектора GM ,форсунки бочки бош, аля сток ваз зелёные,около 240 кубов, сопротивление не померил(((косяк признаю... происходит это при резком сбросе газа на оборотах выше 4000....первая мысль на эдс самоиндукции, не пинать, не мои слова)))) вторая мысль на слишком маленькое сопротивление, которое мы не измерили....
ncsa.ar
проводку колхозили из штатной или косу от -71-го накинули?
коса 5.1 всё лишнее удалено, прикручено к сток реле пантиака, его коса тоже разобрана и порезано всё лишнее.. проводка сделана без нареканий...
померию сопротивление и вопрос думаю будет закрыт. других причин не вижу объективных.
да - бред.
тоже чушь. максимальный ток через мозг течет при максимальной загрузке форсунок.
ищите протертые провода - када газ бросаешь резко = мотор дергается и провода замыкает на плюс видимо.
и там не микруха а транзистор
Проводов протертых нет и быть не может-раз. Мотор там стоит глухо. И Алексей, если не затруднит можно фото транзистора?
Ага, это сам ключ, спасибо, в этом разобрались, сейчас надо найти что выгорает в цепи, если он, то надо сменить на более мощный , либо форсы на сток ваз.
ну какое сопротивление форсунок то?
сделай тупо - замкни эту цепь на землю через амперметр и померь ток. заодно помацай потряси проводку вдруг ток резко скакнет - вот и будет ответ
я таких целых проводок знаешь скока видел??? на которых пол оборудоания глючит аш искры летять
vint46
Курск
Этот ключ спалить нереально. В нем защит больше чем во всем январе.
Pasha
Еще как реально. У меня, когда модуль накрылся, сразу же сгорел.
Чувак,если я говорю что проводка целая 100проц, значит она целая и это не обсуждается. Не знаю как оно выгорает, но выгорает при отключении топливоподачи, именно при резком закрытии дроселя на высоких оборотах. Если обороты сбрасывать медленно то всё работает без нареканий....
все форсунки так или иначе включаются и отключаются в каждом такте не зависимо от резкозки нажатия педали газа
Скажу так,оба раза ключи крякнули именно при отключении топливоподачи на оборотах выше 4000! Можно и ещё один эбу подпортить 41 и лог записать. Только что мы увидим? Ошибок не было ни каких, я так понимаю эбу не видит проблемы.машина на хх работает идеально и вообще если едишь в обычном режиме,только выкрутил мотор, бросил газ и всё, привет.
не бросай газ
сделай мощный ключ снаружи - дел на 30 минут
vint46
Курск
vint46
Курск
Он с модулем ну прям неразрывно связан))) Поросенка громом убило, а при чем тут участковый?
зачастую чем больше человек уверен что у него всё исправно тем вероятнее что на виду огромный осяк
Ага, давай-давай еще один контроллер спалим.))) Это ж проще и дешевле, чем сопротивление форсунок замерить.
не спалим)))) и с выводов на прошлой странице сопротивление не может упалить...думаю надо поставить другие форсы , но взять на заметку о такой поломке.
