Выгорает микруха контроля форсунок в Я5.1 71
Ну значит точно она! :) А сопротивление форсунок мы так и не услышали от тебя.
Машина в 30км, ещё не ездили туда,как поедем измерю обязательно ...проводка исправна.
может просто защита по току срабатывает и он тебя нахер посылает.
Дело в том что вначале погиб инженерник, потом его эбу с выкатанной прошивкой, а потом подкинули мой эьу но уже не газавали и поставили отсечку 3500, так не дохнет эбу.
В общем промерили сопротивление форсунки- 2.5Ом, сменили резистор на перемычку которая держит не больше 5А, и поставили ключ зажигания с я7.2, машина ездит, всё ок)))
скоро сами форсунки сгорят...
Макс подскажи ты по делу чего, просто ваз форсы чтобы ткнуть надо переходники мастырить, там форсы длиннее...
пока ездят форсы,пусть ездят..
и вообще хватит кроить. 71 январь. форсы низкоомные с помойки...
нажог январей уже на 100500 больше чем наэкономил.
vint46
Курск
Все блоки востановленны,там горит резистор и ключ, дело в том что моего желания мало, человек захотел оставить форсы сток, решили попробовать...получилось -ездит и не греется даже ....слышил про доп сопротивление на форсах у ино, но где найти хз,думали уже нихромовую катушку намотать))))
#31
пиппец.................
покупаешь !!!!!!!!АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ!!!!!!!! на 5 ватт 5 ом и всё.
можишь хоть взять 10 резюков 0,5 ватт 50 ом и спаять их в паралель
и ваще - говоришь хозяину - ну раз ты хочешь родные форсы то значит меняй мозг каждый раз после перегазовки, берешь трибуну и уходишь
Тема закрыта, всё работает. То что ты предлагаешь было первое что пришло в голову и сразу же оиложено, собери на машину если будет такая возможность,потом расскажешь как оно долго ездило.
dttdmitry
