Как правильно завалить двигатель назад на 2110
mmg
МО
Мужики, кто ставил горизонталки, подскажите, пожалуйста, как двиг правильно завалить назад?? Горизонталки упираются в радик, надо сантиметра на два приподнять!!
mmg
МО
или если не сложно, укажите тему где расписано, сам не нахожу..:(
KGM
Да вроде ваг радик есть такой.Проще и окуратно.
и хрен охлаждается)))))только на драг,или ночные покатушки, заезд и остываем, поноситься на этом радике не выйдет, сняли,хотя от мотора самого тоже многое зависит....
странно
ваг охлаждается а таз нет? неужто радик в 5 раз меньше по площади? чото не верится
Volodov
Питер, Yo!
Проще переварить коллектор горизонталок. Завалил мотор назад в 08 - в итоге надо паук переваривать, кулису, две опоры двигателя (задняя у меня от 10). Радиатор от ауди, стоит под углом (под 45 градусов), ниче не перегревается, продувается через штатные дырки в 08 бампере.
Nod
катаем на радике от !!ОКИ!!, рабочая температура.... и ничего не грееться!!
mmg
МО
Радик ставлю от ауди, один черт, не лезут, коллектор и так с углом, но все же не хватает. думал, может завалить как-то можно без переваривания опор...
или придется радик заваливать практически горизонтально...
Nod
mmg, давай фото!!! что бы общую картину видно было.... а то, такое ощущение, что у тебя там горизонталки полутораметровые....
Bezbamperov
Странно,у меня с таким радиатором проблемы перегрева никогда не случалось.
Отписал в личку,если ещё кому-то интересно,то есть вариант сделать дропплейт под переднюю опору двигателя .
Как пример для наглядности.
mmg
МО
мужики, фотки кину не раньше завтрашнего вечера, завтра ещё поколупаюсь, может что придумаю..
mixaluch
москва сао
назад особо неопрокинешь, еслимашина слегка заниженна то привод будет бить по масло фильтру, лучше всего спереди жесткую опору оа слегка преподымает спереди и радиатор поменьше от чегонибудь
mmg
МО
парни, все разрешилось без завала двигла, наклонил радик посильнее, вроде все лезет, сделан еще один шаг к установке дросселюг))
mmg
МО
парни, подскажите, что бы тем не плодить, какие нюансы еще есть при установке и настройке дросселей..
планируется: горизонталки с рхх, настройка по дпдз...
куда цеплять дтв? блок управления предположительно январь 7.2 т.к. этикетки на ЭБУ нет)) а БК распознает его как Январь 7.2
Bezbamperov
Мне не совсем понятен смысл горизонтального расположения дросселей в данном случае.(радиатор всё равно перекрывает поток).Проще было делать вертикальные.
В противном случае нужно решать вопрос с радиатором,дабы он не перекрывал набегающий поток воздуха.
Ну и фото коллектора с дудками глянуть любопытно.
Несколько тем по дросселям из этого подфорума :
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=33590
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=29553&highlight=дросселя
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=25150&highlight=дросселя
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=23282&highlight=дросселя
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=22849&highlight=дросселя
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=22204&highlight=дросселя
mmg
МО
теперь радиатор не перекрывает поток, коллектор немного под углом сделан, дудки враз над радиатором выходят.. дроссель 4 цилиндра перекрыт стойкой под замок капота и дроссель первого - немного фарой... радиатор не мешает... фото пока нет, так как собрал обратно на рессивере пока что.. на третьей фотке видно, что радик сейчас вровень с силовым швеллером..
mmg
МО
по ссылкам ничего вразумительного.. я это уже давно все просматривал и не по разу..
вот мне интересно, под ДТВ нельзя использовать выходы на фишке под ДМРВ, что бы проводку не делать новую? кстати, на январе 7.2 на ДМРВ 4-е или 5-ть проводов идут? у меня 4...
lexa008
Dmitrov
на я 7. обычно 5 проводов идут с расходомера.( ну у меня покраиней мере так). что бы некроить сильно используй какойнить др провод. ну типа от адсорбера или ДК в колодке эбу просто перепинуй.
mmg,не понял, что значит "предположительно 7.2"? А какие еще могут быть предположения, что это за ЭБУ для ВАЗа, в таком корпусе? Именно при колодках 7.2 там только 7.9.7 и М7.3, это все аналоги 7.2.
ДТВ также как линия на ДТВ на ДМРВ.
