затык после 0,7 бар
Twix
Как уже сказали, очень похоже на зажигание или на отсечку по бусту.
Авто на ДАДе?
dmitriisamara
дроссель 100%. на трёх передачах как 0,7 и 5500 то сначала резкий провал, а потом дерготня.дпкв не проверял.как его проверить?
Twix
ДПКВ вряд-ли, ибо тогда не зависило бы от давления, да и в логе чётка была бы видна рассинхронизация.
dmitriisamara
да на ДАД. а что может быть с зажиганием? на смс вроде нет отсечки по бусту.
rus-TEAM
#46
Пропуски зажигания,Смесь во время дерготни 12,5 ровная?
epatazh
Как буст регулируется?
Может передувает и срабатывает отсечка по бусту.
У меня была проблема такая.
Буст жилером регулируется, жиклер потерялся и турба передувала, то есть дула максимум 1,5 бара. А я и не замечал ибо прибор отключен был.
Тоже с 4,5 как 1.5 бара надувало так деготня.
Подключил прибор и прозрел.
dmitriisamara
осечки по бусту нет. передува тоже у меня прибор и онлайник. как у тебя поршни с маслом то не смешались из за такого передува.
dmitriisamara
какова вероятность того что сама улитка умерла и подклинивает на больших оборотах?
выхлоп
даунпайп турботема 76.потом переход в 51, резонатор фокс и дальше банка прямоток. пробовал снимал всё кроме даунпайпа. результата нет.
а что все молчат про выхлоп? должно быть 76 и дальше также76
то что он душит это вообще неправильно
Проверяй метки Шкива Положения коленвала могло шпонку срезать!
сетка на бензонасосе менял ?
бензонасос б/у наверно стоит вальбро? в помойку его если он не докачивает то такое может быть
#54
потому что из за выхлопа не будет дергаться, да и выхлопа 51 для буста 0.7 на 1.5 моторе хватает
#55
Ставлю на то, что в программе есть отсечка на 0 передаче на этих самых 5500 или около того, а ДС не работает.
epatazh
Tech,
Тогда бы спидометр был на нуле.
dmitriisamara,
Поршни с маслом не смешались потому что в прошивке настроено до 1,5 бар.
dmitriisamara
я пробовал и без выхлопа вообще итога никакого.сегодня проверил все метки , выставил заново перекрытия(были 1,1. теперь 0,4)насос новый оригинал топливо в рампе проверял 100 раз под всякими нагрузками.4 бара и в буст растёт немного. я думаю может улитка умерла?
dmitriisamara
это первое о чём я подумал.ты прав на 0 осечка 5500, дальше 8000.ДС работает исправно. я даже на всякий случай на 0 убирал тоже в 8000.ничего.я конечно не профи, но такие уж вещи понимаю.по железу проверил всё кроме улитки.заливал сегодня прошивку на которой ехал 1,3 раньше. ничего нового.перелопатил всю прошивку вдоль и поперёк.может ли улитка подклинивать под нагрузкой?
dmitriisamara
Tech,
dmitriisamara,
Поршни с маслом не смешались потому что в прошивке настроено до 1,5 бар.[/QU
а что же тогда дёргалась если настроена до 1,5
