промывка системы охлаждения. чем и как?
всем привет. вообщем такой косяк у меня.
мотор собирал вроде шланжики трубочки все новые, до этого похоже что на антифризе а не воде ездил. и я залил антифриз. через какоето время он весь стал ржавого цвета :( видимо блок был ржавый внутри . . . сейчас вообще ад какойто творится - в бачке всплыла ржа типа как пенка. да и зима скоро антифриз нада поменять вот и задумался чем и как промыть. кто что пробовал?
както давно пробовал баночку хайгир типа 5минутная промывка - не работает нифига.
гдето читал что народ засывает порошок которым чайники моют :lol: но чтото очково вдруг шланги или еще что разъест, а у меня к резиночкам доступ проблемный . . .
ArtMan
Курск
кола...... у мя товарищ колой систему промывал - от машины прикольно воняло.... :)
Kot379
ни фанта и ни кола а спраит , в нем нет красителеи ! заливать на 30-50 км !работает очень хорошо !
LambadA
Курск
Ну либо спрайт либо ортофосфорной кислотой, но резине это жизнь сократит....
Strelok86
А как же отечественные производители, колокольчик или дюшес не канают?
more
а просто водой дистиллированной несколько раз промыть не вариант?
все понял, спрайт без вариантов)
more водо отмывает ржавчину?
more
вода вымывает грязь
а ржа с норм антифризом даже при добавлении в него литров 5 воды из под крана не появится
на себе проверено (за почти пару лет уже литров 5 воды булькнул в систему, проливается прост он когда я что-то снимаю с мотора в гараже, а снимать пылезащиту без ямы мне влом)
мотор то надо перед сборкой вычищать и снаружи и изнутри
more
кстати смотри чтобы печку тебе грязью этой не забило когда промывать будешь;)
ulitka417
А, что обычной молочной сывороткой уже не промывают систему? Она сжирает всё. Только ездить на ней нужно полдня, максимум день-иначе может и радиатор потечь...
П.С. старый дедовский способ, но работает очень эффективно...
more
да можно и лимонной кислоты бухнуть, и уксуса и еще много чего типа спрайта
только ИМХО надо сначала имеющуюся грязь вымыть, и только после этого уже с продуктами коррозии бороться
в противном случае может и радиатор забить всем этим мусором
ulitka417
не знаю как мусор ,но накипь съедает очень хорошо, а посте этого водой из под крана промыть и залить антифриза, как то так...
Night_Spirit
Белгородская обл.
:roll: Мне когда-то с такой хренью хорошо помогала баночка (лучше 2 шт) промывки Mannol.Льешь в воду,даешь мандюлей мотору,сливаеш,промываеш дистилировкой пару раз и заливаешь антифриз!Всё...
на след недее как будет время залью спрайта поезжу пару дней солью, промою водой залью антифриз) посмотрю что выйдет :)
INTERyes
так,стоп.Гам,не гони.улитка прав..сыворотка это коперфилд))))))))только не пол дня.....неделя смело,лучше две..много раз делал на разных машинах..летом.все гут.потом шланг с колонки в радиатор,все пробки долой и 2-3 сигареты кайфуешь..усе...
..холодной тебе печки зимой))))))))))))))))))
Night_Spirit
Белгородская обл.
не забудь же стравить газы со спрайта :)
сыворотку разводить или лить как есть? появилась альтернатива спрайту :lol:
INTERyes
это не альтернатива(сказал ультимативно)....это ед.решение.раньше брал у колхозников,щас в магазинах.не нужно разводить.заливай как есть.чем больше поездиешь тем лучше.я обычно делал летом...
imba
нене, у спрайта нет таких моющих способностей как у пепси. для промывки лить только пепси. у товарища на калибре бошка дриснула весь блок в масле, хер чем канал отмывались - пепси всё исправило. После пепси, как писалось выше шланг в радиатор и пусть стоит промывается. не очкуй, сто раз так делал)
