Что сделать с Ваз2108 RWD на след. сезон???
Vovan666
Ростов на Дону
Сижу думаю что сделать со своей восьмёркой на следующий год для дрега. Что есть, кузов в целом и хорошем стоитоянии, каркас который допустили на следующий год. Остался только собрать силовой агрегат сил на 800, КПП, и колёса побольше.
Мои варианты:
Мотор и КПП от EVO. Вопрос выдержит ли КПП и привода, монопривода сил так на 800???
Мотор Ваз на турбе чуть слабее, коробку всунуть от Тойоты Е58 с её же приводами.
Мотор и КПП от Хонды, но там теже проблемы, КПП даже кулачёк не хочет держать.
На коробки PPG и т.д. по пол силлиона тратиться желания и возможности нет.
Кто что думает?
Кстати фото что есть
bullet550
От Хонды у меня в Таврии уже стоит, ставь что нибудь другое :D
может 2 джей зи? причем вперед продольно)
Arsen95
Я тоже подумал про 2 джея, вообще такие поторы уже в стоке довольно крепкие, не впример ниссановским рбшкам, кстати они вообще вон у ребят с ниссмы каждый сезон рыгают.....еще остается мотор с рыксы взять какой нить 3 секционнай, но денех костмас нада....
Vovan666
Ростов на Дону
Вперёд не хочу. хочу назад и монопривод. На клею и хороших колёсах, мне кажется не уступит полному приводу на много. Конечно если там не 1500 сильный соперник будет)))! А если спереди мотор, то уже не то.
Vovan666
Ростов на Дону
3-4 секции ротор на турбе собрать можно и маленький, с КПП большая проблема. на клею от такой мощи будет всё рвать наверное нах. А стаить маленькие колёса, это тупо не реализованная мощь, тогда и в чём смысл делать мощный мотор и заде мотор
koosok
Тоже думаю что хонду К24 и сток в К26 на турбе сил 800-900 вылезет и даже думать нечего!!
Коробас кулачек СПУУН или...
LambadA
Курск
to Vovan666
А каркас сам делал а потом допуск? Или уже готовый где то ставил?
Vovan666
Ростов на Дону
На К24 ездит знакомый 10.8 на переднем приводе, только ему кулачка хватает ровно на 10 заездов. Так он без турбы , без клея и на переднем приводе! Какие есть варианты коробок мощных на хонды?
а насчет дрэг автомата кто что думает? только вот хз под такую компановку и мотор . .
sharky
Среднемоторник с кпп в заднем свесе, двиг таз, кпп святогор с наборным рядом под свои спеки или ауди 016 5ст или ауди 01е 6ст, для каждый ряд под заказ, под 01е есть кулаки из европы
RS-TUNING
177RUS
КПП от святогора в топку, мотор надо оставлять на своем месте как мы и делали, если его переносить это строить машину заново. Вовчик ставь V6 ниссан 3.5л, на 2х турбинах, много дуть не надо, а вот с кпп фиг знает. Или от калдины кпп и мотор 2.0л.
delta666
мотор эво кпп эво. много всего можно купить более менее бюджетно.
можно еще 5цилиндров ауди с кпп взад
Night_Spirit
Белгородская обл.
8)
:roll: они и без ряда из нескольких одна делается неплохо!Вот только там чета придется заваривать т.к. кваттро изначально....
а так коробки крепучие ИМХА.Еще с помойки можно взять R5 мотор и замутить на него бюджетно 2.6-2.7Т который будет преспокойно выдавать свои 1000< сил...
железо недорого и валом,т.к. рядная пятерка самый бюджетный и проверенный вариант из Audi :) ИМХА
:( еще в 2007г. хотел себе замутить кватру в кузове селедки А80 на 1000+,но тазеги одолели совсем.
Night_Spirit
Белгородская обл.
:mrgreen: тогда уже V8 4.2 от А8
sharky
Night_Spirit написал(а):
8)
Уж лучше свой ряд изготовить под свои спеки с косым или прямым зубом, на сток ряду катать и менять его каждую гонку както не але будет. Те аудювские кпп что были описаны выше бывают как для переднеприводников, так и под кватры, с ними будет аналог лады эвы. Двигатели рядники 5, имеют объем 2.2, при увеличении до 2.6 с каленом от дизеля р5 становятся как тракторы ибо высота блока не резиновая и крутиться будет просто никак, но 1000 сильники из них знатные
