Что сделать с Ваз2108 RWD на след. сезон???
Night_Spirit
Белгородская обл.
sharky написал(а):
Уж лучше свой ряд изготовить под свои спеки с косым или прямым зубом, на сток ряду катать и менять его каждую гонку както не але будет. Те аудювские кпп что были описаны выше бывают как для переднеприводников, так и под кватры, с ними будет аналог лады эвы. Двигатели рядники 5, имеют объем 2.2, при увеличении до 2.6 с каленом от дизеля р5 становятся как тракторы ибо высота блока не резиновая и крутиться будет просто никак, но 1000 сильники из них знатные
:) Уважаемый,видимо вы плохо осведомлены!
Строится такой "строкер" на базе блока 2.5TDI (ход 92.8) а не на бензиновом 2.2 где блок ниже :wink:
А еще есть кованое тунинх колено с ходом в 95.5мм если мне память не изменяет,но это уже совсем другая история....
RS-TUNING
177RUS
FOXXXX написал(а):
ставь ротор нагни пистоны) :mrgreen:
Да пофиг чего, были бы деньги, есть у меня в заначке 3х секционник, правда лежит в штатах, Вовчик, бюджет то какой у тебя???
FOXXXX
Калужская область
по чем отдадите 3-х секционник? :oops:
INTERyes
ахахахахахахаххаахха..спросил про калену)))))))))))))))))
скоро топ-фьюел предложат))
RS-TUNING
177RUS
В Таврию он не встанет поперек, только вдоль. слишком широкий картер у кпп, привод не пролезет.
Vovan666
Ростов на Дону
Яныч, ты ж меня знаешь, бюджет как меня накроет))))))))))))))))))
sharky
#30
Пардон, точно именно на дизельном блоке, но всеже помниться нашим товарищам сие творение не очень понравилось
LambadA
Курск
#31
Не знаю помнит кто нибудь ещё машину Ауди то ли 80-ка то ли ещё какая двух дверная, раньше в Белый Колодец ездила году так в 2006-2007, Олег Мурашкин пилот, так вот не хило она по тем временам ехала что то около 12 секунд...
Night_Spirit
Белгородская обл.
#32
S2 овощная,мотор AAN или 3B,стояла закусь.... :mrgreen:а прикольно ехала по тем временам
LambadA
Курск
А разве в турбовом варианте её небыло?
Ехала действительно для того времени неплохо...
RAMZES
FOXXXX написал(а):
[quote="RS-TUNING":1j7i6tss]
В Таврию он не встанет поперек, только вдоль. слишком широкий картер у кпп, привод не пролезет.[/quote:1j7i6tss]
он ещё будет картером по земле волочится,но кпп помоему ничто не подойдет из поперечного.Можно сделать 2 секционник ваз с наддувом злой.За хорошее финансовое вознаграждение могу помочь, :D есть на подходе ротор ваз класика турбо 1144см.(411) могу укомплектовать его кпп от мазда рыкс8.В работе радиальный турбо 413 на класику(1308см) на мазда рыкс7 роторах(кпп так же можно мазда любая роторная) 3 секционник попадает а анлим по будущей классификации РАФ,2 секциооник турбо в ФСА и думаю там будет вполне конкурентоспособен.В случае поломки ротор обойдется в разы дешевле поршневого мотора напичканного кариллами и je пистонсами.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#35
изначально моторы турбовые,2.2л рядная 5ка,4 клапана на цилиндр :wink:
Vovan666
Ростов на Дону
#36
FOXXXX написал(а):
[quote="RS-TUNING":3o7x5c2i]
он ещё будет картером по земле волочится,но кпп помоему ничто не подойдет из поперечного.Можно сделать 2 секционник ваз с наддувом злой.За хорошее финансовое вознаграждение могу помочь, :D есть на подходе ротор ваз класика турбо 1144см.(411) могу укомплектовать его кпп от мазда рыкс8.В работе радиальный турбо 413 на класику(1308см) на мазда рыкс7 роторах(кпп так же можно мазда любая роторная) 3 секционник попадает а анлим по будущей классификации РАФ,2 секциооник турбо в ФСА и думаю там будет вполне конкурентоспособен.В случае поломки ротор обойдется в разы дешевле поршневого мотора напичканного кариллами и je пистонсами.[/quote:3o7x5c2i]
Я не ограничен объёмом, я еду в "ПРО А" классе
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
Володь Я бы поставил мотор 3 ДЖЗТ и кпп от Тойоты очень крепкие и привода. и сам мотор крепкий 800 сил с него легко . и про классе будет это авто супер пулять.
#38
что еще за 33 джей зи? я знаю только 1 и 2 :?
