Можно ли реализовать дадчик давления топлива на январь и защиту по нему на турбиках
Датчик давления топлива есть на некоторых системах управления, можно ли реализовать данную фичу на январе 5.1 -41 на турботазах (Ну в смысле могут ли ее приписать в свои софты Макси и Фрост и Михенков )
тут тема такая нет нужного давления топлива, срабатывает отсечка по оборотам и мотор не спулится итд ну чтоб не завалить. Ведь не у всех есть приборы по смеси и давлению топлива(в частности у обычных людей не настройщиков и грамотных чуваков которые чувтвуют что что то не так и не давят тапку.) Вроде у Макси было что-то там типа ворнингов а там не знаю. А т ои насосы сдыхают и сетки бывают забиваются итд
Lohness23rus
Краснодар
манометр в салон на ПМЖ.
зачем изобретать.
в турбоповседневке вышеописанное - лишнее - лишь как защита от дурака
Датчик в салоне - вот что лишнее. Если на каждый исполнительный механизм по датчику поставить так и места в салоне не останется.
Оно не надо!! Турбо таз сразу ехать перестает так как будто ему уже п**дец!
ANT25
Воронеж-Москва
midnightracer, угадай в каких мозгах есть.
А так чё, макси и фрост напишут тебе бесплатно.
Ты ещё попроси что бы тебе таблицу безопасного афр написали. :D
это уже 2 года назад написано и стоит на машинах
Swazzi
Сделать отдельный механизм(электронный). При падении давки топлива он бы отрубал главное реле.
Swazzi
Хотя на перекресте будет не смешно. тогда пусть лучше 2 цилиндра отключатся
да я понял что на скирте данная функция есть
у тебя и у Майкла Джексона только есть да, в народных софтах котоыре продаются нету значит и у народа нету. А что мешает пустить данную плюшечку в народ не понятно
если совсем давка пропадает то да а если епется так чуть по чуть то едет т освре то валит, то еще что то, та же фича при нехватке насоса наблюдается
ANT25
Воронеж-Москва
Всё таки таблица безопасного афр мне кажется надёжней. А вдруг не насос, а форса или ещё что?
Грубо, у тебя настроено 12.5, выход за 13.0 на время более какого то вызывает последствия. Угол убирает, топливо добавляет или отсечка.
дилетантская точка зрения.
мерить давление можно проще чем AFR и сильно точнее чем AFR и гораздо быстрее чем AFR
парировать отказа датчика давления очень легко - парировать отказы лямбд практически нереально.
Twix
Ну в TRS есть например возможность подключить ДТВ2 и по нему корректировать соленоид наддува. Так то можно попробовать на эту ногу повесить датчик давления. Правда измерять давление в таком случае он будет только в понятных тебе попугаях.
dmitriisamara
правильно собранный городской турбо мотор умершим насосом не убьёшь вот так сразу, а если начались какие то проблемы надо не на газ больше давить , а ехать к тому кто собирал.
какие все умные, только почему то столько турбомоторов у лузеров по разным причинам высыпаются
RS-TUNING
177RUS
У лузеров и датчик давления топлива, будет течь или вообще сломается.
