Можно ли реализовать дадчик давления топлива на январь и защиту по нему на турбиках
У лузеров и датчик давления топлива, будет течь или вообще сломается.
ну тоже верно, хотя на самом деле ставить всякие защиты это лишать народ(мастеров у которых обслуживаются лузеры) работы, а смысла в этом нет, чем больше сломают тем больше посоны заработают денег:grin:
vint46
Курск
Лох это судьба. Его хоть всего датчиками обвешай, все равно мотор развалит. Так что не переживай - мастера без работы не останутся.
dmitriisamara, в том то и ирония судьбы-кто собирал сам тихо докатится до гаража и будет искать косяк,а кто на готовом пихле гарцует будет топтать до последнего,счас мол просрется и повалит.
ага сгоревшим алюминием с поршенй просрется и повалит(бензин и за бака и масло из картера в трубу )
dmitriisamara
ну если железо клиента, то к сборщику и настройщику вопросов нет, а вот если всё покупалось и настраивалось у одного, то тогда на его совести.
dmitriisamara
какие все умные, только почему то столько турбомоторов у лузеров по разным причинам высыпаются
а причины две. или не качественное железо или не правильно подобрано. или мотор настроили не для того для чего его используют.
vint46
Курск
... или насос сдох, или бензин кончился, или сетка забилась, или датчик помер, или провод отвалился от форсы. Причин миллион, не надо умничать.
dmitriisamara
если нет денег на нормальный насос, на бензин чтоб сетка не забивалась, зачем тогда вообще турбой заморачиваться?
dmitriisamara, потому что даже кирпич ломается,а про надежность "качественных насосов за много денег" я умолчу.
#30
Ставим датчик, в идеале концевик вкл выкл. Пропадает давка и на дтож садится доп резистор типа 130 градусов мотор. А там режимы какие нибудь аварийные. :)
vint46
Курск
#32
Лучше сразу баллон с нервно-паралитическим газом. Тработал сенсор - газ пошел, водила в ступор впал и не душит тапку.
Сначала газ а потом свечу чтобы наверняка
#34
А если по теме на какой порог настраивать защиту ведь рабочее давление меняется в широких пределах. И нижний порог на макс бусте это фатал.
просто нужно подумать и сделать чуть сложнее, чем просто порог..... ;)
#36
там таблица наверно давлнеия насоса и давления во впускном коллеторе ну и отклонения допустимые, если за них выходит то все шляпо
