ВАЗ 21013 16.V TURBO
Kompressor написал(а):
Вот тема по поводу дороботак,в том числе ты искал по поводу подвески от бмв,но парень на мой взглят молодец,но лажу поставил что без дисковых тормозов,а так красава!
http://vaz.od.ua/forum/index.php?topic=769.0
ага, то что поставил это хорошо. но без дисков не айс. да и многие решения мне не понравились . . .
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
а как подщипник сквозь кулачки одели? очень сильно нагрели подшипник и остудили распред?))))
RXO
изврат над постелью) там трения, по количеству потребляемой энергии, намного меньше, чем от генератора или помпы на оборотах ;) даже на рокерах трение не столь велико, чтобы там что то мудрить имхо
скорее всего для улучшения смазки всего остального....
RXO
а что там улучшать то? там и в стандарте все нормально с этим ;)
разрез то видно, но я в это не верил)), шарик во время качения не будет долбить по стыку? и если резать обоймы жеж станут овальными когда их обратно соединят?
Kompressor
#30
Шарик будет долбить,но это не важно))
Kost9nTVER
разрезали подшипник на две части,в обойме он как целый,на фото видно разрез
Имхо ерунда так как наружная обойма при разрезе стала овалом так как какие-то доли метала вы отрезали при разрезе!
Отпишешь когда это всё бахнет а мы посмеёмся!
Night_Spirit
Белгородская обл.
#32
:) ну нах ты обломал весь кайф человеку?!
Kost9nTVER
Скоро будет часть 2 КОЛЕНО 8) :)
Kalian
Аппарат мой,и в чем лажа установки барабанных тормозов? На тот момент бабла на Дисковые небыло ,а поменять рычаги не проблема ,открутил прикрутил прокачал вот те и дисковые!
По поводу распреда на подшипниках качения,так огорчу вас! Все работает афигенно! И разница очень большая по сравнению с простым валом на подшипниках скольжения,мотор очень резво набирает обороты!Подшипники не резались, а напресовывались на вал!Как, если подумать чуть обширнее ,то поймете..а нет , может расскажу!:)
Кстати на этом валу моторчик очень весело выкручивается в 9100об/мин:)
Что вы смеётесь,мне тоже смешно,это не мой аппарат, и хозяина я не знаю,просто привел пример наглядный по установке моста с бмв на классику и все.
И что смешного?
Было и такое но смазку реализовать очень сложно!
С миру по нитки соберал!
Да фото мего качественное чтобы на нем увидить разрез!:)А подумать что то грязь или что-то налипло слабо...
В машиностроении важно все!
#36
спилил кулачки и выточил металическую палку и надел на неё кулачки и подшипники? можно ещё вырастить подшипники прямо навалу с помощью нанотехнологий
#38
гдето видел-слышал про наборный распред) скорее всего в данном случае именно такой :)
Kalian
Все значительно проще,вытачивается вал, в нем делается шпоночные пазы напресовываются подшипники и кулачки с дистанционными втулками и все зажимается одним болтом.вот вам и весь распред.
Kuzini написал(а):
При Союзе были и коленвалы классические с ходом 92 и распредвалы наборные...
Да при союзе было очень много интересных вещей особенно в автоспорте,жаль что ничего не продобного сейчас не делается...
ДА еще его назвают шашлык:)
undefined Да все нормально.просто интересный авто у тебя,сам интересуюсь установкой заднего моста и корообки с бмв,вот и изучаю темы.
НЕзачем ставить другую коробку если у тебя мотор имеет менее 300лс.
