Гидроизоляция от грунтовых вод
kostia2
Парни подскажите- в смотровой яме вода , кто как избавлялся ?
3Dfx
ТЮМЕНЬ
kostia2, дать воде заходить и выходить! :)
Я гараж покупал, он весной подтапливался на 20-30см. Когда все гоняли комаров и вычерпывали воду, у меня уже было сухо.
Пол был выложен как брусчатка, красным кирпичем. Только зазор между кирпичами в пол пальца.
ну по идеи над копать отверстие до песка. чтоб уходила. но на какой глубине хз эт может быть
у мя еще веселее в яме воды нет. рядом погреб таже глубина и там по колено((
наверное ключ какой проходит(((
грунтовой воде дать уходить??????
куда интересно? если она из грунта приходит
насос ставь с автоматикой уровня вот и всё
kostia2
Говорят если начать выкачивать воду , будет хуже .
BenZin
у соседей на даче гараж с ямой, там яма из себя представляет металлический аквариум, а чтобы он не всплыл и пол не поднял при подтоплени на дне бетонные блоки лежат.
ога,трюмный корабельный)))))))) И жилеты всем выдать.
смотря сколько воды приходит, если вода стоит то тут хз уже! у меня по весне приходит, если зима снежная, в этом году сухо, приходит см10 на 2-3 недели...
если стены не из говна, то покупай "пенетрат" гугли у них сайт есть и им мазать, я себе еще ничего не делал, но пока планирую как индюк упоминул, вырыть дренаж и туда насос с поплавком... что точно не нужно делать это засыпать до или выше уровня песком или еще чем-нить
да хуже не будет) но это может оказаться бесполезным, это как в озеро кинуть насос и попробовать его выкачать им)
Знакомые довыкачивались, что размыли грунт под стенами. Шла с песком.
Стальной бак, на полметра глубже нужного и эти полметра утяжелить металлолом и залить бетоном, чтобы не всплывал. Самое правильное, я думаю.
EvoStyle
Мы у себя так делали - бетонируем пол,потом слой гидроизоляции с выходом на боковые стены,потом опять бетонируем,потом слой линокрома с выходом на борта,2 год стоит - воды нет,раньше по колено было.Единственное горелкой в яме замудохались работать - вентиляции никакой.
Мы по этой причне купили епанный насос как водичка бывает приходит откачиваем из подвала гаража, а другие методы борьбы смысла не имеют ну и усе повыше в подвале
KGM
Вон сосед выкопал ров вокруг дома.Бочка в удобном месте.В ней насос поплавковый.Домой не проходит влага.
BFG5000
Красноярск
да гараж эта херня ,вот когда новый элитный котедж топит цоколь со всем оборудованием эл. щитовые газ котлы, автоматика,сауны итд.
с готовым ландшафтным дизайном по фасаду.
вот тут наступает шок у прораба.
по теме сейчас куча материалов гидро изолирующих которые дают 100% гарантию от грунтовых вод, но если это не отдельно стоящий гараж хрен что сделаешь.
бетон марки 300 и выше считается водостойким )) я бы посоветовал закопать в яме ёмкость которая бы наполнялась и откачивалась или использовалась для нужд водоснабжения данного помещения ))) чем дольше из неё качаешь тем суше становится и заиливается ... главное использовать правильный насос (под свои нужды)
я тоже начинал воду выкачивать... а теперь раскачиваю ...)))
Это и есть единственно правильный путь - дренаж. Никакая оклеечная гидроизоляция не даст 100% гарантии от протечек. А то тут знатоки собрались - бетон марки 300 вспомнили... Марка бетона , обозначаемая числом М -это нагрузка в МПа , которую он выдерживает на сжатие. То бишь 300 МПа.
А у прораба-то почему? Хозяева коттеджа делали геологию участка до стройки? Кто им проект делал? Дело прораба - строить в строгом соответствии с проектом, и не воровать материалы. чтобы потом вопросов не было. Если хозяева сами щелкнули клювом , у них на земле уровень грунтовых вод стабильно высокий, а они хотят пренепременно "шоб как у людей с подвалом" - чего прораба винить?
пятерка другая сотен тонн щебня песка цемента арматуры как правило решают сложности и потом )) а вот сразу их закопать большинство ведётся ))
Фраза про кроилово и попадалово универсальна. Цена вопроса в строительстве выше, чем убитый турбомотор.
