- Город
- Самара
- Телефон
- 89277043460
- Доставка
- Любой
Продам мотор в сборе, мотор весь перибирался в конце этой зимы,Начнем снизу. Колено 71мм номинал(балансированное),шaTуны 121 балансированные, поршень 20 куб (clubturbo) тоже вес балансирован, низ мотора взвешен полностью. Далее приора прокладка, болты оригинал FM , клапана и пружинки сток новые,
) варианты мотор в сборе или турбо кит со всем даже поршня.
Мотор 2112 турбо настроен на 1-1.1 бар
-Ресивер стингер и 54 заслонка.
-блок ВАЗ 1.5 с маслофорсами болты гбц 2112(оригинал FM)
-поршни с пониженной СЖ 20куб, 8.3 сж
-турбина TD05-16G (пробег 3-4 тыщи)
-вlow off HKS SQV
-интеркулер фронтальный (до 350-400сил)
-пайпинг 51мм
-выпускной коллектор CLUB TURBO(в термоленте)
-даунпайп 63мм
-силиконовые шланги
-форсунки топливные Bosch 440сс зеленый
-насос топливный Walbro 255 оригинал
-рампа 2112, давление 4 бара
-ГБЦ сток, валы 9.1 265 Брагина(пробег 1500 км)
-ДАД 2 бар
-датчик температуры воздуха GM
-свечи NGK иридий холодные
-ЭБУ Январь 5.1…41 + Модуль GM
-выхлоп Резонатор Fox 63 ММ все нержавейка и выхлоп в бок
-Радиатор самый здоровый мощный брал около 4 тысяч(2х рядный)
-вентилятор охлаждения мощный стоит
-дачтик буста
-электронный буст контроллер Audi (настроен так что бы не рвать коробки)
Тачка для себя делалась, для ежедневной езды, мотор работает идеально, проверяйте, прокачю. Продаю мотор тк нужно деньги в универ на сессию((. Мотор для Ежидневной езды, настроен очень грамотно, расход в городе при среднем режиме не привышает 12 литров. Могу если надо поднять надув до 1.2 бара(но надо ли?) и так мотор едет очень хорошо. Повторю мотор собрал для себя, потом доработал еще раз его что бы всё было по феншую, но надо деньги. Цену вижу 80.000 рублей. Пишите http://vk.com/id32746650 , фото ( http://cs312723.vk.me/v312723650/754b/iMD_3xRXZ_s.jpg )
-вlow off HKS SQV
-пайпинг 51мм
-даунпайп 63мм
-силиконовые шланги
-ДАД 2 бар
-дачтик буста
