не заводится машина, помогите.
mixaluch
москва сао
Доброе утро, машина перестала заводится после зимы, не могу понять в чем причина.
машина стоковая 8клапаная 9ка. мозги бош(какие точно сказать немогу маркировка стерлась).
бензонасос работает, искра есть, свечки мокрые, но машина не схватывает.
если перекрыть подачу воздуха(прилождив руку к дмрв), машина слегка начинает схватывать...один раз получилось завести так, поработала минут 10, заглушил и опять не заводится.
что это можетбыть?
lexa008
Dmitrov
помогаем!))): бензин испортился с зимы то))) свечи новые вкруть непробовали??? давление в рампе???
mixaluch
москва сао
свечи менял, бензин может конечено испортился но мало вероятно. бензина полный бак на зиму оставлял.
давление в рампе не мерил, сегодня померию.
на нипель нажимал бензин пшикал.
DeadAlone
г. Владимир
кольца залегли, надо покатать на удавке с включенной передачей, дабы поршеньки поработали.
mixaluch
москва сао
мог накрытся регулятор топлива? раньше с ним были роблемы.
в рампе создается малое давление и форсунки неправильно льют, хотя свечки в бензине.
mixaluch
москва сао
попробовать можно, а то что стартером кручу поршня ж тоже работают.
DeadAlone
г. Владимир
у меня на копейке после длительного простоя такое было, стартером не заводилась, после покатушек на галстуке всё норм. просто как вариант, если остальное конечно в норме. искра, топливо, метки грм, шкив КВ.
mixaluch
москва сао
видимо адекватные советы закончились...
померил давление в рампе, 3 атмосферы держит.
катушку прозвонил-исправна,провода новые, свечи новые(но уже неоднократно залиты)
в итоге завел машину раза с 30, закрывав воздушный фильтр. прогрелась глушимзаводится. если оствает то не заводится-заливает сразу свечи, ну что это может быть?
может быть виновен ДМРВ?
померил давление в рампе, 3 атмосферы держит. катушку прозвонил-исправна,провода новые, свечи новые(но уже неоднократно залиты) в итоге завел машину раза с 30, закрывав воздушный фильтр. прогрелась глушимзаводится. если оствает то не заводится-заливает сразу свечи, ну что это может быть? может быть виновен ДМРВ?
Диагноста ищи, ДМРВ на пуске роли не играет, вот если бы схватывалась и потом глохла, тогда ДМРВ и можно смотреть ... а так если заливает на пуске, то ДТОЖ подкинь исправный, от него зависит коррекция подачи топлива, можно ещё попробовать искусственный подсос воздуха создать после ДМРВ (скинуть шланг от вентиляции картерных газов, который идёт на воздуховод перед дросселем) и так попробовать завести.
mixaluch
москва сао
мне важно не просто завести а понять в чем проблема.
датчик температуры сегодня поменяю.
mixaluch
москва сао
датчик температуры был заменен, но положительных результатов это непринесло.
но было выявленно, что машина легко заводится если во впуск пшикнуть очиститель карбюратора, тем самым обагатив смесь.
можетесть у кого идеи?
может просто форсы конски льют или не открываются вобще - в симесь просто конски не попали ... либо напряжение когда крутите конски прыгает ))) имхо
