не заводится машина, помогите.
dmitriisamara
датчик температуры был заменен, но положительных результатов это непринесло.
но было выявленно, что машина легко заводится если во впуск пшикнуть очиститель карбюратора, тем самым обагатив смесь.
можетесть у кого идеи?
поменяй рдт. если нет снимай рампу, промывай форсы.
или как в анекдоте моего (одного из) "последних клиентов" - три года стояла ... до этого говорят как часы работала ... .... ... по факту .... масса на мотор 2,5 квадрат))) газ совместно с бензом идет)))) как заводят дымища на пол улицы и скрипит всё на новых щаровых и рычагах где-то поставленых ))) и тормозов нет ... и тд ...
Swazzi
Хоть и пишут, что ДМРВ не влияет.
У меня почему-то влияет.
Turbos
В марте создавал примерно такую ж тему тут. После зима заливало (закидывало) свечи и не зародилась. Получал много советов тут. Менял все датчики, пролиаал форсы результат был = 0. В итоге полностью раскрыл мотор и заменил поршня и кольца. Кроме того, была трещина в ресе и подсос воздуха. Собрали и все гуд! Причина была в севших кольцах, свечи закидывало маслом.
mixaluch
москва сао
почистил форсунки с рампой, поменял регулятор, прочистил дросель, заново собрал ресивер на новых прокладках, на форсунках колечки все поменял. компрессия везде 12
но машина сама так и не заводится...
если пшикнуть после дмрв очиститель карба, то машина зводится слегка покрутив, на горячую заводится с пол оборота.
Ну что это может быть?
mixaluch
москва сао
mixaluch, Проверь ДПКВ.Колодку и провода к нему.
если бы дпкв был неисправен или проводка была перебита машина бы вообще не заводилась, а у меня заводится но проблемы с приготовлением смеси при холодном пуске
Metelka
Екатеринбург
#30
Эх,а у меня вот такая история была!
С началом холодов осенью,машина просто отказывалась заводиться на холодную,после замены свечей и прикуривания проводами от другого авто,моя еле как с трудом заводилась. На горячую норм,пока не остынет полностью и опять головняки! Создалось ощущение что искра слишком слабая,тк заводилась только от прикурки! Потом авто встало на зимнюю стоянку и по весне она отказывалась заводиться вообще!!! Проверяем топливо-все ок! Давление в норме! Смотрим искру-есть! Мы в замешательстве! Но чудес то не бывает,меняем дпкв и о чудо! Авто завелось с пол оборота после зимней стоянки!
Я к чему все это-то что старый дпкв давал искру и даже были легкие вспышки! Вот как бывает! Так что попробуйте рабочий дпкв,это дело 2 минут! А там кто знает!
