Замена штатного радиатора Ваз 2109.
CM80
Добрый вечер.
Интересует следующий вопрос: требуется заменить штатный радиатор ваз 2109 инжектор на более производительный, для адекватной работы с турбо мотором ( Только без кроилова телевизора! ). Так же интересует возможность установки радиатора от иномарки. На данный момент установлен однорядный медный радиатор.
PS: господа админы, просьба не ругать если таковая тема уже обсуждалась. Интересующие ответы не нашёл.
CM80, я лично считаю что радиатор имеет смысл менять лишь когда СО гарантированно исправно работает и радиатора все равно не хватает.
Потому как имея помпу с зазором 3мм крыльчатки от блока многие бегут ставить радиатор от камаза.
В факе есть статья,грамотная,читай,проверяй,исправляй.
Только потом уже будешь судить о необходимости смены радиатора.
Для примера - максим74химки гонял на турбе со сток радиатором.
CM80
Спасибо за ответы. С помпой всё нормально! Был задан конкретный вопрос не касающийся помпы.
Gribus
турецкий медный 2х рядный или лузар спорт
mixaluch
москва сао
я себе купил 2ух рядный медный радиатор 2108 иранский за 2300, доволен=) недорого и эффективно и без кроилова
Gribus
mixaluch, точно иранский, а то обозвал его турецким...
у меня на нем потекло, там где гайка под датчик припаяна. вообще ядро не плохое, пайка так себе
m54
Врядли дело в радиаторе.
Если турба/атма греется по трассе, то копать надо в термостат.
был у меня медный 2рядный. не знаю чей. поломалось половина трубок - тек как решето. плохо их делают. брак сплошной
вернул обратно алюминивый лузар чтоли - ничо не греется. ну правда после пробки т скидывает заметно медленнее но это ни на что не влияет в итоге
если машина имеет до 350 лошадей и в ней чтото греется значит она неправильно сделана - всем давно известно.
CM80
Греется скорее не по трассе, а в простое в пробке. Вентилятор кетай)))его конечно тоже под замену. На ходу однорядник впринципе справляется, но пробки требуют замены радиатор + вентилятор. Авто до 400 лс. Присматривался к радиатору ajs, но этот вариат с кроиловом, так как выпускают только 2112.
CM80
Парни, при всём моём уважении к вам, все мы философы, мыслители и т.д.
Если можно тексты только по делу!
По делу-если на ходу под нагрузкой перегрева нет,то оставь радиатор в покое.
Если греется в пробке смотри циркуляцию на холостых и нормальный вентилятор.
m54
Где можно приехать и купить такой генератор? Интересует чтоб был пониже штатного, но в 3 раза толще. И без пластика - чтоб весь из люминя.
CM80, он о радиаторе,и чтоб бачки были из люминия.
А по факту если качество шляпа,то он потечет так же.
m54
CM80, Nikitos_62RUS где то отжал недорого радиатор на классику, цельнолюминевый, огромного объёма. Вот хотелось бы такой же на атмоприору.
У каждого свое понятие о том как его машина греется. Вот ты induke что подразумеваешь под словом греется?
закипает при первой возможности
НЕ греется - значит ( в том числе и вентилятором) в любых условиях скидывает температуру до 93 гр.
вобщем у меня мотор закипел только когда у помпы пластиковые лопасти отвалились. было это 5 лет назад один раз. с тех пор чугунные ставлю.
pink1987punk
а вот есть ли в продаже на ваз 2108 цельно металлический радиатор как на ваз 2112
