Замена штатного радиатора Ваз 2109.
PauL
Где можно приехать и купить такой генератор? Интересует чтоб был пониже штатного, но в 3 раза толще. И без пластика - чтоб весь из люминя.
Я так понял "генератор" - это опечатка. Вот полностью алюминиевый на 2112:
http://ajs.su/product/radiator-aljuminievyj-na-vaz-2112/
amg
Греется скорее не по трассе, а в простое в пробке. Вентилятор кетай)))его конечно тоже под замену. На ходу однорядник впринципе справляется, но пробки требуют замены радиатор + вентилятор. Авто до 400 лс. Присматривался к радиатору ajs, но этот вариат с кроиловом, так как выпускают только 2112.
если из-за перегрева в пробках, то и 2-х рядный не выход - чуть позже будет включаться вентилятор. сам недавно заменил алюминиевый на медный 2-хр. - кардинальных изменений не заметил. поэтому сделал вторую скорость вентилятора через датчик тм108(92-87С) и дополнительное сопротивление,
(описание отсюда http://www.drive2.ru/l/288230376152920981/#post).
если у радиатора есть разъем под этот датчик - советую попробовать.
если помпа не качает ...газы в системе пробку создают... или термостат не работает ... то тут любой радиатор не поможет ... а так разница очень даже ощютима )))
