Сборка мотора на ВАГовских шатунах 144мм
SaWJET
S1600, Думается что межцилиндровое расстояние эту затею не позволит осуществить. ВАГблок коротыш - как 08, а классический большой и длинный.
Ascari
Волгодонск, РО
SaWJET, воу воу) полехче) он про шатуны щас рассуждает) про колено вспомнили ввиду размеров шатунной шейки
SaWJET
Согласись, какой смысл рассуждать о шатунах, если колено в блок не ляжет. )
Ascari
Волгодонск, РО
да он просто типо решил вздрочнуть на длинный шатун. рс и все такое) просто вес сток вагошатунов неприличный даже в сравнении с классическим, и как бы 136 на 144 менять....я считаю шило на мыло
S1600
Да, что то меня занесло в другую степь. Не надо одновременно несколько тем читать.
Оууу, загнался)))
Мне только шатуны надо от Ауди.
Ascari
Волгодонск, РО
в принципе да. в общем я помню что они не одинаковы по размерам, данные дома на компе где то лежат. там в сотках есть разница, может кто то точнее скажет
Ascari
Волгодонск, РО
#30
погуглил. чет перепутал я) 47.82-83 размер ваз шейки, по вкладышам внутри должно быть 47.85, зазор 0.02-3.
шатунка ауди 47.78 т.е. на вазошатуне зазор уже 0.05+. допустимый максимальный зазор вроде 0.08. в принципе можно попробовать и не шлифовать
S1600
Спасибо за самый внятный ответ.
Для себя думаю всё таки шлифануть колено под вкладыш Ауди.
vasil
есть 144 ваг шатуны с маслоканалом и без,если надо пиши в личку
S1600
Что не могу по каталогам подобрать поршень на эти шатуны для блока 2106.
На 80ом колене, 144 шатунами просится поршень с компрессионной высотой 31,9мм. Тогда всё умещается в блок 2106 без всяких не доходов и переходов.
Примерно нашёл такой поршень http://вин-код.рф/vin-request/26040 он он 80мм диаметр и вроде есть ещё 81,2 и 81,5 ремонтные, компрессионка у него 32,2мм, НО можно фрезернуть его на 0,3мм до нужных мне 31,9мм.
Или это не тот поршень, или я что то не правильно считаю???
Поршень нужен по АТМО.
atmoman
Санкт-петербург
#36
Поршень+токарь+бегатня и время.. а можно еще чуть добавить и ковку на заказ, как тебе нужно (высота, степень, цековки..) не думал? мне кажетя норм вариант
S1600
Да это то я знаю, выше так и написал. На счёт ковки не думал и не думаю что она выйдет чуть дороже чем сток.
У меня вопрос стал в том, какие поршня от VAG подобрать под шатуны эти и под блок с коленом. Варианты есть, но каждый покупать и проверять немного не айс. Может знает кто, или подскажет какие???
S1600
Чисто ткнуть пальцем в нужный поршень в каталоге и всё.
