проблема с турбо
dmitriisamara
проблема в следующем.при давлении выше бара машина едет до 7000rpm при фазированном зажигании(два модуля калина).при попарно-параллельном едет до 5000rpm потом поддёргиваясь разгоняется до выставленной отсечки. при 0,8-1 бар едет без проблем. что может быть?
у тебя в голове видимо ... из всего написаного проблемы так и не увидел ... может у меня в голове проблема ...
dmitriisamara
свою голову проверял, отклонений нет))) а что не понятного.дроссель 100%, любое давление, мотор докручивается до 7000rpm при отсечки хоть 10000rpm, при фазированном зажигании.убираю галочку во флагах комплектации, мотор начинает дёргаться при 5000rpm но до отсечки в 8000rpm разгоняется.
epatazh
Давление топлива замерял?
Метки?
ivan-racer
может один модуль не справляеться! А двум проще!
и оба модуля начинают работать попарно параллельно со снятой галочкой ?
