Такая проблема.
1. турбина дымит на оборотах на горячую.. на ХХ работает норм, не парит, не дымит.
2. как только заводишь, на холодную, если погазовать, то между дауном и турбой на клапанную крышку вылетает тосол, именно тосол а не масло.
турбина практически новая китай, люфтов практически нет. рестриктор 1.3мм, слив масла около 400мл в минуту, даже чуть меньше.
внимание!!! без турбины мотор не дымит, все работает идеально!!
диагнос турбине в уплотнительных кольцах?
