Куплю Выносной электробензонасос, выхлоп классика 16v, дмрв 116ый, эбу январь 7.2без+
Lenchiss
Челябинск
Foxskyline
Есть ДМРВ 116тый с рабочей машины, сняли по причине перехода на ДАД-ДТВ
BombCreator
Смоленск
Есть внешний насос от волги (бош), производительность 120 литров вроде при 3 барах, январь 7.2 тоже есть, пиши в личку-договоримся
Lenchiss
Челябинск
В Личку писать не могу, так как новичёк на сайте. Оставь данные к примеру вк.
BombCreator
Смоленск
Насос-1000руб, январь 7.2 с двумя ключами зажигания(под катушку зажигания)-3500 рублей, блок ремонтировался-менял в нем стабилизатор по 5 вольтам, могу в подарок отдать косу под него-б\у, удлинялась под турбомотор, все соединения пропаивались
Lenchiss
Челябинск
Январь то биш переделанный из 8в под 16в (два ключа добавленно?)?
BombCreator
Смоленск
Нет, январь восьмиклапанный, 21114-1411020-32, на плате только два ключа зажигания-работает с катушкой зажигания, но не с индивидуальными катушками, датчик фаз и ДТВ на этом блоке точно работают.
ЗЫ Могу еще катушку с проводами продать рублей за 500
Lenchiss
Челябинск
Всё понял, но к сожалению мне нужен именно контроллер 21124 (я7.2 без+ либо переделанный под 16в), по поводу насоса какой именно (какая фирма)
BombCreator
Смоленск
Хочешь именно индивидуальные катушки ставить? Насос Bosch, партномер то ли 038, то ли 044(не помню, к вечеру в гараж заеду-посмотрю)
Lenchiss
Челябинск
Я не то чтобы хочу ставить индивидуальные катушки. Просто они у меня уже стоят и рампа нового образца (мотор 21126) коса 104ая всё стоит кроме мозгов...
