Регулятор тормозов
Oskar12
Подскажите как устанавливается регулятор тормозных усилий? Стандартный остается или нет. Если можно подробнее пожалуйста)
kostia2
Когда будеш брать колдуна , есть 2 вида . 1- с тыльной стороны шестигранник , 2 - с тыльной стороны два отверстия . Бери который с отверстиями .
Foxskyline
Стоит Вилвуд в салоне, сзади вместо колдуна тройник.
Все магистрали медь, обжимал по месту
Ахаха заибца решение! Надо быть полным дауном чтобы так проложить трубки!!!
а чем не нравится? главное работает. а шланг смягчает все движения и вибрации
З.Ы я тож по салону провел тормоза. на 8-ке места в тоннели мало. а теперь там в одиночестве топливная идет, удобно
А балка не скручивается? Ничего что трубки скручиваются вместе с ней?
Не дураки два шланга придумали с двух сторон а не один посередине.
Gribus
Serg_x, а на москвиче не было шланга на мост, была медная трубочка в колечко скрученная...
Gribus, ну так кули на армированные шланги деньги тратить?Выкидываем все шланги и крутим колечки на трубках.
kostia2
Жигули смотрел сколько там шлангов на мосту ? )))))
kostia2
А переднеприводный так сильно скручивает , что пришлось 2 шланга поставить )))) . Просто 2 отдельные трубки идут на задние тормоза поэтому и 2 шланга .
Gribus
да при чем тут скручивается или нет. между кузовом и мостом была трубка.
правдоподобно или нет пофиг. оно было и работало.
Gribus
IMPRINT, прогресс и технологии не стоят на месте, сам же знаешь...
давайте возвращаться в каменный век, свечи в фарах, мехвпрыск...
