O Oskar12 Пользователь 14 Июн 2014 #1 Регистрация 14.04.2013 Сообщения 91 Лайки 0 14 Июн 2014 #1 Подскажите как устанавливается регулятор тормозных усилий? Стандартный остается или нет. Если можно подробнее пожалуйста)
Lotus Абориген 14 Июн 2014 #2 Регистрация 29.10.2011 Сообщения 2,501 Лайки 47 14 Июн 2014 #2 http://www.patlah.ru/etm/etm-08/tuning/tuning_tormoz/tuning_tormoz.htm
K kostia2 Абориген 14 Июн 2014 #3 Регистрация 18.02.2012 Сообщения 2,095 Лайки 4 Адрес 26 14 Июн 2014 #3 Когда будеш брать колдуна , есть 2 вида . 1- с тыльной стороны шестигранник , 2 - с тыльной стороны два отверстия . Бери который с отверстиями .
Foxskyline Абориген 14 Июн 2014 #4 Регистрация 14.12.2010 Сообщения 2,515 Лайки 1 14 Июн 2014 #4 Стоит Вилвуд в салоне, сзади вместо колдуна тройник. Все магистрали медь, обжимал по месту
Russlan865 Местный 14 Июн 2014 #5 Регистрация 01.02.2012 Сообщения 336 Лайки 3 Адрес МГН 14 Июн 2014 #5 Foxskyline написал(а): Стоит Вилвуд в салоне, сзади вместо колдуна тройник. Все магистрали медь, обжимал по месту Нажмите для раскрытия... чем обжимал?
Foxskyline Абориген 14 Июн 2014 #6 Регистрация 14.12.2010 Сообщения 2,515 Лайки 1 14 Июн 2014 #6 Russlan865 написал(а): чем обжимал? Нажмите для раскрытия... Инструмент для вальцовки медных трубок Force 656
Serg_x Старожил 14 Июн 2014 #7 Регистрация 12.01.2011 Сообщения 10,452 Лайки 146 14 Июн 2014 #7 Lotus написал(а): http://www.patlah.ru/etm/etm-08/tuning/tuning_tormoz/tuning_tormoz.htm Нажмите для раскрытия... Ахаха заибца решение! Надо быть полным дауном чтобы так проложить трубки!!!
O Oskar12 Пользователь 15 Июн 2014 #8 Регистрация 14.04.2013 Сообщения 91 Лайки 0 15 Июн 2014 #8 Я уже купил его http://www.wilwood.com/MasterCylinders/MasterCylinderProd.aspx?itemno=260-11179 Колдун стандартный я так понимаю убирать лучше?
Foxskyline Абориген 15 Июн 2014 #9 Регистрация 14.12.2010 Сообщения 2,515 Лайки 1 15 Июн 2014 #9 Oskar12 написал(а): Я уже купил его http://www.wilwood.com/MasterCylinders/MasterCylinderProd.aspx?itemno=260-11179 Колдун стандартный я так понимаю убирать лучше? Нажмите для раскрытия... Да, уже написал тебе
Fevral86 Старожил 15 Июн 2014 #10 Регистрация 27.11.2010 Сообщения 5,326 Лайки 902 15 Июн 2014 #10 Serg_x написал(а): Ахаха заибца решение! Надо быть полным дауном чтобы так проложить трубки!!! Нажмите для раскрытия... а чем не нравится? главное работает. а шланг смягчает все движения и вибрации З.Ы я тож по салону провел тормоза. на 8-ке места в тоннели мало. а теперь там в одиночестве топливная идет, удобно
O Oskar12 Пользователь 15 Июн 2014 #11 Регистрация 14.04.2013 Сообщения 91 Лайки 0 15 Июн 2014 #11 Подскажите, кто подключал такой регулятор. Как подключить 2 FO выхода. http://www.wilwood.com/Images/MasterCylinders/MasterCylinder_Photos-Large/260-11179-lg.jpg
Serg_x Старожил 16 Июн 2014 #12 Регистрация 12.01.2011 Сообщения 10,452 Лайки 146 16 Июн 2014 #12 Fevral86 написал(а): а чем не нравится? главное работает. а шланг смягчает все движения и вибрации З.Ы я тож по салону провел тормоза. на 8-ке места в тоннели мало. а теперь там в одиночестве топливная идет, удобно Нажмите для раскрытия... А балка не скручивается? Ничего что трубки скручиваются вместе с ней? Не дураки два шланга придумали с двух сторон а не один посередине.
G Gribus Местный 17 Июн 2014 #13 Регистрация 08.10.2012 Сообщения 446 Лайки 0 17 Июн 2014 #13 Serg_x, а на москвиче не было шланга на мост, была медная трубочка в колечко скрученная...
I IMPRINT Абориген 17 Июн 2014 #14 Регистрация 28.08.2013 Сообщения 3,820 Лайки 850 17 Июн 2014 #14 Gribus, ну так кули на армированные шланги деньги тратить?Выкидываем все шланги и крутим колечки на трубках.
K kostia2 Абориген 17 Июн 2014 #15 Регистрация 18.02.2012 Сообщения 2,095 Лайки 4 Адрес 26 17 Июн 2014 #15 Serg_x написал(а): А балка не скручивается? Ничего что трубки скручиваются вместе с ней? Не дураки два шланга придумали с двух сторон а не один посередине. Нажмите для раскрытия... Жигули смотрел сколько там шлангов на мосту ? )))))
K kostia2 Абориген 17 Июн 2014 #16 Регистрация 18.02.2012 Сообщения 2,095 Лайки 4 Адрес 26 17 Июн 2014 #16 Gribus написал(а): Serg_x, а на москвиче не было шланга на мост, была медная трубочка в колечко скрученная... Нажмите для раскрытия... Неправдоподобно нисколько
Serg_x Старожил 17 Июн 2014 #17 Регистрация 12.01.2011 Сообщения 10,452 Лайки 146 17 Июн 2014 #17 kostia2 написал(а): Жигули смотрел сколько там шлангов на мосту ? ))))) Нажмите для раскрытия... Мост тоже скручивается? Не знал ))
K kostia2 Абориген 17 Июн 2014 #18 Регистрация 18.02.2012 Сообщения 2,095 Лайки 4 Адрес 26 17 Июн 2014 #18 А переднеприводный так сильно скручивает , что пришлось 2 шланга поставить )))) . Просто 2 отдельные трубки идут на задние тормоза поэтому и 2 шланга .
G Gribus Местный 18 Июн 2014 #19 Регистрация 08.10.2012 Сообщения 446 Лайки 0 18 Июн 2014 #19 да при чем тут скручивается или нет. между кузовом и мостом была трубка. правдоподобно или нет пофиг. оно было и работало.
G Gribus Местный 18 Июн 2014 #20 Регистрация 08.10.2012 Сообщения 446 Лайки 0 18 Июн 2014 #20 IMPRINT, прогресс и технологии не стоят на месте, сам же знаешь... давайте возвращаться в каменный век, свечи в фарах, мехвпрыск...
