КПП 2181 на тросиках
BombCreator
Смоленск
Знакомый купил ладу гранту спорт с коробкой 2181. Поскольку авто используется на работе(трасса), стал вопрос- как на такой короткой паре передвигаться по трассе(ехать в отсечке на пятой-не вариант). Собственно вопрос- какая же начинка в новой грантовской коробке? Хотелось бы поменять ТОЛЬКО пятую передачу на длинную от какого нибудь ряда, вот только непонятен конструктив и размеры шестерен (в инете толком ничего не нашел)
ЗЫ Как я понимаю, шестую передачу пока что на грантовские коробки не производят
На сколько я знаю там свои только шестерни первой и второй,остальные потроха сток.Какого конструктива не в курсе,может кто осведомленный уточнит.
а что там на гранте спорт там же только пара 3.9 стоит и что на ней 5 вполне гуд еще или там другая гп
Может гп и поменять чтоб моск не ипать?
Lotus
Мне кажется пусть ваш знакомый смерится и ездит как есть! если он удлинит передачу, те валики в ГБЦ которые стоят на ЛГС попросту не дадут постоянно держать другую более длинную высшею передачу по прямой, она по моему наоборот скорость снижать будет)))) и придется переходить на пониженную, там и так с завода, тое с ОПП боле менее подобрано все, пусть радуется что первую можно крутить и после вторую включать без рыка наконец то! а по поводу пятой яб не заморачивался все равно мотор живет после 3т.об. на ЛГС....
carman
Там не настолько короткая кпп чтобы на 5-ой передаче в отсечку долбиться. Или он у тебя 160-170 только ездит по трассе? У воротникова замеры посмотрите там оч хорошо видно соотношение обороты-скорость
BombCreator
Смоленск
Именно так, крейсерская скорость на трассе 150-160, а менять гп- тогда вся бодрость и не такого уж мощного мотора вообще пропадет, значит в кпп потроха от 2110 с двумя измененными шестернями?
пятая меняется пофиг от какого ряда, ставте от любого
конструктив изменен только: механизм переключения, 5ую это никак не затрагивает, муфты и двойные синхроны и вилки свои...
Откуда пошла легенда что с короткой гп начинает валить как окаянная?
Gribus
ну типа больше же передаточное... а у кого больше тот круче :)))
Gribus
Pasha, ну да... ну да...
между парами 3,7 и 3,9, 3,9 и 4,1 не сильно ощутимая разница в динамике и "фак! какие короткие передачи!"
HORAFaust
Калуга
Не совсем по теме. Кулису с тросиками от этой кпп отдельно в продаже кто видел?
Metelka
Екатеринбург
Хотите сказать,что после напимер 3.9 поставив 4.3 не почувствую прироста динамики?
Почувствовать - почувствуешь, но правду только секундомер покажет.
Собственные ощущения обманчивы.
SaWJET
Хотим сказать что если мотор низовой и не оборотистый, то разгон будет еще хуже от этой установки, ну а если зажигалка до 9000 то скорей всего будет лучше :wink:
Metelka
Екатеринбург
SaWJET,не зажигалка до 9000,всего лишь 7700))
Serg_x, не верю,что секундомер покажет тоже время,небольшое,но улучшение да будет ;-)
