продам убитую турбину
ArtMan
Курск
mdn-t написал(а):
Э давай мимо иди да.
так сколько хочешь за турбину? только сначала прикинь сколько выйдет её переборка с заменой крыльчатки , втулок ,маслоотражателей и т.д. и плюс отбалансировать нормально ? реальная цена этому трупу 500-1000р. да и какой зазор будет у холодной крыльчатки новой со стенками холодной части? я так понял старую крыльчатку менять потомучто она потёрлась сильно или разбило чемто .... зазор будет в пределах заводской нормы ? :wink:
да и фотки выкладывать незабывай...
p.s. твоя улитка стоит новая 600 баксов...... так сказать ,,отбалансированный в америке китай ,,....
ezh80
mdn-t написал(а):
турба новая Пробег у турбины 500км. поменять надо втулку одну и крыльчатку холодной части. холодную часть потерло немного. фото будут позже
500 км в каком режиме? пару раз вдули и развалилась?
cr
дурак или прикидываешься ))) слово новая применяется к вещам не пользованым, а тут в помойку ее надо
loafer
mdn-t написал(а):
пару раз вдули и чето попало во втулку из масла
пару раз "вдули" так по 250км...нормально "вдуваете"...
"во втулку" попасть ничего не могло если у вас мотор не в песочнице собирали,а скорее всего задрало втулку масляным коксом,а это уже точно:или пробег не 500км или кетайцы криворукие накосячили чегото при сборке с технологическими зазорами...
впрочем выкладывайте фото,народ сам посмотрит насколько ваша турбина ремонтнопригодна или её однозначно проще и дешевле в топку
mdn-t
г.Дзержинск Нижегородской обл.
Cлыш че делец давай не вырожайся.
RXO
чего ты там рассказываешь за заглупости?)))) масляный кокс уже крепче бронзы стал или как?) Там тупо стружкой с мотора ее убило. Фильтры то на магистраль улитки никто не ставит, а надо бы уже...
loafer
если вы этого не видели,то это не значит что этого не может быть...(какой то древний философ сказал)
фото от автора будут,или на этом торги закончены? можно в личку
RXO
я как бы разбирал такие убитые улитки. там четко и понятновидно как она так разваливается. И страна китай тут вообще не при делах ;)
anatolich_rs
Если не затруднит, можно с этого места подробней :)
Что за фильтры, как их ставить, где купить.
Заранее благодарен!
