Выхлоп, интересная идея!
Mig
Новосибирск, Первомайский район.
Тюнингаторы, такая мысль поситила: на турбине с встроенным вестгейтом разделить выхлоп основной и вестгейта.
Кто что думает, я конешно понимаю что проще внешний поставить вестгейт и турбу другую, но всеже мысль такая покоя не дает.
Поразмышляв над этим, возникли вопросы:(эксперемент с ТД04л)
-фланец на даунпайп- привариваем по мимо выхлопной трубы основной, рядом, напротив клапана вестгейта трубу еще, но чтоб поништяку было надо разделить еще газы под фланцем, вопрос как?
-с внутренней стороны фланца перегородку? а как ее максимально плотно к нутренней стенки турбы сделать? турбу варить не хочется, кто что посоветует?
zoool
Ярославль
делаем так
если это евотвин-то там перегородка и так есть, если это субаровые то ввариваем вот так
Mig
zoool это и имел в виду, но как максимально плотно чтоб прилегала перегородка внутри фланца к стенкам турбины сделать? чтоб газы не смешивались. или же небольшие утечки полюбой будут и перегородку эту по месту на глаз пришлифовать и все? и у меня мысль отдельно под дверь вывести трубу вестгейта и на нее маленький глушитель от чегонить.
090
Оренбург
Сорри за офф, а что эта перегородка даст? положительного?
kest
г.Бийск
могу предположить, перегородка для того чтоб когда открывалась калитка гейта то чтоб газы свободно уходили и не передувала турба. Поправти еслив я тут заблуждаюсь.
kest
г.Бийск
чем ниже процент открытия гейта - тем ниже эффект.
а вообще, снижение турбулентности на выходе с гейта - снижает противодавление гейта соответственно ниже сопротивление выхлопной системы в целом при открытом гейте. при том же избытке повышает мощность, тягу, наполнение и снижает расход топлива. наверное на один процент.
zoool
Ярославль
+1 В принципе снижает турбулентность и облегчает выход газов из самой ткр
Mig
Кто себе так мутил, напишите как вы эту перегородку мострячили: просто по месту в улитке пришлифовывали плотно? или чтот еще хитрое делали чтоб газы ваще не прорывались?
cr
просто по месту в улитке ))
ArtMan
Курск
по месту онли.... но супер плотно её врядли подгонишь чтобы газы непрорывались.
и это..... когда будешь перегородку варить проверь сразу чтоб калитка гейта открывалась . Я себе когда даунпайп сделал с перегородкой непроверил , потом два дня думал почему у меня улитка дует космос и беднится всё что только можно - потом вспомнил про перегородку ( гейт самым краешком упирался в неё ) :oops:
Arsen95
Делали так разници особо не заметил, но говорят так лучше....Плотно трубу там не сделаешь хоть чуть-чуть но зазор будет, просто газы будут стремиться выходить там где им проще...а им проще проити в большей своей массе через отдельный отвод нежели через щель....
гламурнее но заводить выход с веста нужно подальше . . .
