сток рес
sanek08
Губкин Белгородская область
#41
sanek08, так дело не в 111 ряду,а в паре 4.3
Может быть,спорить не буду.Просто хочется подлиньше кпп,в стоке ток дырка напрягает 1-2,хочу попробовать 104-3,9 или 18-3,7.Смотря какой ряд подвернёться бу.Пара 3,9 валяется,3,7 думаю найти не сложно по месту будит.
sanek08
#42
Возник вопрос,может был у кого опыт,в чём разница 128 и 128 с дудками?Сильно ли будит разница характер мотора?И случаем на одной и тойже конфе никто логи наполнения не смотрел для сток реса и 128,брагина,формаша?Просто сейчас не пойму,ставить рес или нет,не очень охота низ серединку терять,а чувствуется что душыт сток рес,не даёт раскрыться валикам.
#43
у 128 с дудками верхушка слабее но низ и серединка чуть лучше
sanek08
#44
#45
Это то как раз понятно.Интересно бы узнать в циферках сколько это,"чуть лучше".
Не могу сказать сколько в циферках но жопометр чувствует сильно. Все эти циферки ерунда, их можно сделать любыми
sanek08
#46
Чувствует сильно что?Приход низ - середина с дудками от обычного 128?Или проигрыш на верхах 128 с дудками от просто 128?
#49
крайне не адекватные результаты. надо думать.
sanek08
#51
ilkari,а ваше мнение по поводу сравнения 128 с 128 с дудками?Может были опыты по настройке?И интересно,скажем до 5 сток сильно выигрывает в наполнении у 128 с дудками и без?Как считаете?
#52
128 с дудками в любом случае слабее стока до 5000 просто потому, что там лучше стока нету))
если же сравнить 128 дудки и без. то с дудками внизу получше. вверху похуже и все.
128-й рес без дудок имеет длину каналов 200мм, причем каналы конусные 42 вход, 36 выход. То есть эффективная длина еще чуть меньше.
Это все работает эффективно в диапазоне 7000-9000 оборотов.
Так что не ресивер говно, а конфиг в целом.
Реализовать такие обороты нужен совсем другой подход и бюджет.
sanek08
#54
Serg_x,а какова должна быть длинна канала реса для диапазона 4.5-8 примерно?И что можеш сказать про 128 с дудками?Может подсоветуеш на какии обратить ресиверы внимания?Пока приорониз выпуск стингер 4-2-1 валики 8.3-290,сток клапан пиленная бошка,пиленный сток рес.Середина слабовата,после 5,чувствуеться что идет приход,но думаю рес сток не дает рачкрыться им.
#55
эх тема у тя хорошая. и мне полезная) я тож щас гражданку собираю 71*133*83 на гбц пиленной сток клапан и ресс сток пиленный. но будут и сток валы дабы низ не убить и расход не поднять
помнится когда 1.5л заводской стоял. от делать не чего прикрытил ОКБ квадрат.
кто бы что не говорил. но я попой почуял что после 2000!!! поехало лучше, вроде и странно и быть не могет, но лучше
#56
длина канала зависит от запаздывания закрытия впуска после НМТ.
а эта фаза зависит от общей фазы минус перекрытие и минус 180.
то есть сюда можно очень разные валы запихнуть.
чтобы не рассуждать слишком пространственно скажу что длина должна быть примерно 30см. плюс минус в зависимости от валов.
фаза запаздывания --- не скажу. все равно вы ее не выставите как надо.
На самом деле валы могут значимо поменять картину только в том диапазоне, где едет ресивер. Ниже этого они ничего сделать не смогут! Нет ну конечно валы с фазой 270 будут иметь на 3000 момента скажем на 10Н больше, чем валы с фазой 300. Так ли это важно если с 6000 до 8000 момента в среднем еще 1,5 раза больше?
sanek08
#58
Ре знаю как у всех,но у меня бомж доработка,отталкиваемся от того что есть,елюс валики подкинул трс 2,вопрос в следующем,впуск определился,128 с дудками.Кстатки,мгтгр что собрали 82-121-82.4+9/290 нуждик перекрытия от рекомендованных убраты чутт,впуск сток.Эак вот длф города лучше нет,тянет мама не горюй,даж не знаю с чем сравнить.Мой 1.6 на дросселях бы не объехал,но если просто ускоряться с езды,то вариантов нет в затычных местах,его просто прыгает,после 6.5,затык,а мрв 340 всего.
sanek08
#59
Но вопрос не в этом,хотел спрость мнения настройщиков,значит есть друг ток купил себе софт,отдал поштинник выбрал смс софт,шбк нет,есть згакомый,всебы ничего,просто лень да не охота ехать в дтугой город искать где жывет,настраивает по шбк на трс,опыт есть атмо,турбо,шылся у него раза 4.Понимаю чтт ответ почти единогласный ехать и сам понимвю,нь занятость покс,цена примерно 500- против2000.Вопрос конкретно,справиться ли смс софт без шдк?И за что берут полтос то?
droid19
Казань
#60
У андифроста были логи ЦН в сравнении почти стока рессивера со 128 без дудок. Лежит график на фотофайле. Свыше 4400оборотов 128 идёт в плюс, до этого диапазона идёт хуже.
