Какой вал лучше?
Arsen15ru
Возьмем к примеру Нуждин 8.85(273) и 9.65(263). У первого вала меньше подъём, но шире фаза, у другого фаза уже, но больше подъём. На сток ДВС какой вал даст больший прирост мощности?
Arsen15ru
За одно спрошу, до какой фазы не требуется разрезная шестерня?
atmoman
Санкт-петербург
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=7263
Читай тему. На все имеющиеся вопросы и вопросы которые возникнут в процессе ты там найдешь.
читай вдумчиво тему про выбор распредвалов, и тогда не будешь писать ерунду.
установка разрезной шестерни не зависит от фазы валов которые ставишь, разрезная шестерня необходима только для того, чтобы выставить точно необходимое перекрытие, так то разрезную шестерню можно поставить даже со стандартным распредвалом.
лучше отдай мотор на сборку тому, кто разбирается, ты пока всё равно не поймёшь почему на тот или иной мотор с разной конфигурацией и геометрией лучше будет первый или второй вал.
*** твою тему про дмрв и лямбду снесли, потому как она была до безобразия бестолкова, так что лучше больше читай, а пиши пока редко, а то как не сообщение - так шедевр.
Arsen15ru
Это всё я знаю. Понятно, что в идеале нужна разрезная шестерня. Если фаза не намного шире стандартной, некоторые ставят на сток шестерню (как мой друг поставил 9.65). Можно же написать, что вот с "такой" люди ставили на сток шестерню, а с "такой" уже обязательно нужна разрезная, ибо авто ехать нормально не будет. Тему про выбор распредвалов прочитаю конечно же.
MrAlexey61
До 275° можно ставить без разрезной шестерни.
MrAlexey61
На околостоковом двигателе подъём клапана не имеет большого значения. 8.85 дадут больший прирост.
без разрезной можно ставить любой вал, если шпон-паз изготовителем сделан так, что при установке на стандартных нерегулируемых шестернях, получится рекомендованное изготовителем перекрытие ... много изготовителей, которые так делают сможешь назвать?
помимо фазы и подъёма, есть такой параметр как перекрытие в ВМТ, не стоит упускать этот параметр из виду, особенно давая рекомендации ...
8,85 перекрытия в ВМТ 1,20/1,20 мм.
9,65 перекрытия в ВМТ 1,90/1,60 мм
ну а если подъём клапана не имеет большого значения на околостоковом двигателе, то что скажешь про валы с подъёмом 11,05 и фазой 275? фаза типа той, которая обсуждается ...
MrAlexey61,
... в догонку к предыдущему посту, вот ещё есть валы, что скажешь про них на околосток?
Распредвалы 16V-11,85
Подъем клапана (мм) 11,85
Ширина фазы (градусы ПКВ) 268 при монтажном зазоре 0,20 мм.
Базовый диаметр 27,4 мм
Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 28º до ВМТ, закрытие 60º после НМТ, выпуск открытие 60º до НМТ, закрытие 28º после ВМТ.
Подъем клапанов в точке ВМТ 2,75/2,80 мм.
MrAlexey61
MrAlexey61,
Вал верховой. При нулевом зазоре фаза 304° - нужны регулируемые шестерни. Думаю, что на околосток их не следует ставить.
а про 11.05 с фазой 275, то что написано выше скажешь?
odolen, именно так :) у нас тут видишь ли подъём значение не играет, и всё что до фазы 275 ставится на сток шестерни без регулировки подъёма :)
