помогите пожалуйста
gaz876
Акъяр
январь 7.2.не буду описывать начало истории.перекопал уже почти все. почему если снять фишку с дмрв холостые с 880 падают до 790-800(как бы подтраивает).залита тюнинг прошивка.год назад пробовал проделать тож самое на этой же прошивке,все было ок.
di2zy
эмммм, даже не знаю что и сказать...
з.ы. Чувак не снимай фишку дмрв...
Turbos
Не, я к чему? Увидев название темы, прям загрузился, думал ппц проблема у чела, или с деньгами trouble или еще че, а тут такое)))
di2zy
ещё можно выдернуть одну катушку или бронепровод и создать тему: "Скидываю и троит, чё за дела?"
gaz876
Акъяр
Ты бы описал неисправность то
почемуто именно на 2й передаче если плавно начинаешь разгоняться начинаются провалы и дергания. Расход увеличился(по бк на 1-1.5литра). Давление топлива 3,8-3,9.свечи норм.дмрв 1,035
недодинамичная наверное, со временем портится ... ты же масло в машине меняешь регулярно, вот так и с прошивкой, через какое-то время надо обновлять, подзаливать ... точно тебе говорю - к бабке не ходить.
kostia2
Попробуй поменяй ДМРВ , в 90% помогает
kostia2, ДМРВ и просадка оборотов при его отключении вряд-ли связана, при отключении ДМРВ расчёт воздуха происходит по аварийной таблице (тупо базовое цикловое наполнение).
gaz876, если раньше не было просадки по оборотам, а теперь есть, то может двиг. "подустал", либо увеличились мех.потери, либо канал РХХ подзабился и количество воздуха уменьшилось, который он через себя пропускает, и ещё с пяток неявных факторов, которые вносят свои коррективы, но почти все они связаны с железом.
ты лучше напиши, в чём проблема-то и кручина ... а то пост напоминает - "я вот тут себе чешу, а оно краснеет ... ну так не чеши"
RSun
Посмотри не провернуло ли демпфер.
капиталка!!! к гадалке не ходи...
предупреждалку перезарядить пора
gaz876
Акъяр
в том то и дело.дроссель вылизан.рхх норм(старый сифонил я заменил.)капиталка 15000км назад.подсосов до ресирвера нет.давил гдет 0.5-1 кгсм.дпдз норм(потому что просадка оборотов на холостых.значения дросселя не меняются)
