Высокие обороты ХХ
MrAlexey61
Здравствуйте! Недавно на моей приоре стали повышаться обороты ХХ. Ровно 2000. Не плавают. Выключил зажигание, опять завёл - и всё нормально. Это может быть следствием подсоса воздуха или дело в прошивке?
MrAlexey61, есть такая вещь-диагностика.
А вообще да,с подобными косяками каждая вторая машина именно
страдает от прошивки.Она,прошивка,мутирует-САМА задирает обороты,их же проваливает,валит углы,льет нещадно бенз и прочее мракобесие.
читать надо о настройке хх
и искать подсосы
madalexxx
если из ростова до паши поедь он глянет,или до mad maxxxx,и тот и другой разберутся если нужен нормер,напиши в личку,скину
MrAlexey61
Смотри по диагностике что показывает датчик положения дросселя при полностью закрытом дросселе и сколько шагов рхх.
... И проверь трос дросселя, не натянут? Дроссель закрывается до упора?
ОК, посмотрю, проверю. Спасибо.
musikfreak
омск
на 12-ке было такое, что тросик закусывало, обороты на 1500-2000 останавливались и не падали больше. если сильно газ нажимал прекращалось. попробовал прям в дороге 3-4 шприца масла залить в тросик, но результата не дало, доехал до ближайшего автомагазина, купил тросик и поменял и проблема ушла, так же педаль мягче нажиматься стала, хотя и до этого тяжести не ощущалось)
ncsa.ar
а если сцепой+передачей в момент бага дать нагрузку (на тормозе), подержать обороты на 1000 например пару секунд - то они потом опять в 2000 улетят или войдет в ХХ штатный?
sergo123
вариков куча ток диагностика покажет, может датчик положения дроселя мозги делает.
RedZone, давно он на обороты перестал влиять?
Кстати частый косяк-залипает на 3% открытия.
Я сразу сказал-песдуй на диагностику.
RedZone
Казахстан г.Актау
расскажи пожалуйста как дпдз влияет на поднятие хх ? я не спорю , просто самому интересно
