Вопрос по гидрокомпенасторам?
rus-TEAM
Что то я встал в ступор помогайте,загремели гидрики ина,снял все жётские кроме 2штук.
При проверке погружая в ваночку с маслом и накачивая внутренний плунжер на втором фото обозначен под номером 3 ,гидрик не накачиваеться и проваливается обратно в максимально распущенное состояние,корректна ли такая проверка?Или же надо избыточное давление подавать в гидрик?
kostia2
Жесткие оставь , а 2 выкинь . Уровень масла думаю не надо говорить ,что должен быть всегда максимум
перебирал мягкие проваливающиеся гидрики, после переборки как новые стали. так что не торопился бы я их выкидывать
rus-TEAM
Уже заказл 2 гидрика ина завтра привезут,уровень в норме был!! Вопрос другой кто как извлекает внутренний стакан из полости(во время переборки),технологический процесс так сказать?
rus-TEAM
Не прокатывает так))У меня раньше получалось выбивать с тыльной стороны гидрика через деревяшку,сегодня с гидриками ина такого не прокатило!как я над ними не изгалялся!
DJKJLZ
берешь гидрик в руку и бьешь им к примеру о брусок,тиски,поршень-и все
как плунжер разобрать ,спустить-догадаешься или......
rus-TEAM
в смысле спустить гидрик перед сборкой?
scorpionchik
Чет не особо радуется народ гидрикам ина, и в магазинах говорят обратно их часто приносят
rus-TEAM
сжать...
к примеру до ремонта стояли без базбазники или......
Хорош писать загадками, если стояли валы с базой меньше стока при установке валов с сток базой гидрики требуеться спустить,иначе клапан будет зажат так?
Если башку собираешь отдельно от мотора и он еще день-два заводиться не будет, то можно не спускать. Сами успеют спустится, обычно за ночь оседают.
dttdmitry
Несколько раз встречал ИНАгидрики, которы не спускались даже за неделю и даже на прогретом моторе (работало не на всех цилиндрах). После установки сток гидриков (б/у) всё работало нормально. В итоге всегда ставлю только родные.
rus-TEAM
Как раз думал позвонить!Все гидрики жёсткие кроме 2 ,теоритечиски может из за не рабочего гидрика в выхлоп стрелять если он к примеру на выпуске стоял?.Я сам гидрики убил скорей всего медным спреем с клеем,на него пастель сажал!(теперь только герметик)
loafer
медный спрей хорош на прокладку между гбц и блоком,и "прострелы" возможны во впуск/выпуск...
rus-TEAM
Это да ,просто у друга увидел что он пастель на него собрал и всё работает, решил тоже попробовать..ну и попробовал....
