ШС
Для очередной конфигурации подвески требуются опоры на шс,поэтому решил предварительно навести справки.
Интернеты довольно скупо мне представили картину,так что пользователи рассказывайте.
Какие бывают шс?
Какой максимально можно внедрить в опору(или больше не есть ЛУЧШЕ?)?
Каков ресурс?
Как часто требуют обслуживания?
Как проявляется смерть поциента(ходят слухи что стучат шс с новья,как определить ту грань ненормальности)?
Кошерные фирмы производители?
Про сами опоры речь не идет,интересен именно шс.
[MOD="greydo"]Атата сделаю за ругательства![/MOD]
Turbogarage, при всем моем уважении к Артему,я в курсе кто он,в свете его активного продвижения подвески art racing, и крайне лестных отзывов о ней,мне кажется он будет пристрастен и в конечном счете зарекомендует именно этот продукт.
Отзывы в сети по этому производителю,кстати,повально негативные.
Так что будем дожидаться беспристрастных пользователей.
PS Еще Толстой отмечал,что мат есть часть речи русской,и пытаться заменить слово матерное,но уместное,чистой воды кощунство.
skf geh 25 es-2rs
http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/1573/?num=11943&r=2160218
самый качественный. долговечный. без люфта а-ля шс-25 отеч...
с внутренней смазкой и сальниками с обеих сторон для длительной работы и защиты от грязи.
У Артема в арт-рейсинг применяется ge25 es-2rs. это аналог ШС-25 с теми плюсами, которые я описал выше про сальники.
отличие в том, что он компактнее, внутреннее кольцо тоньше и несущая способность этого подшипника ниже. хотя конечно выше чем у аналога ШС-20.
если по их мнению такого подшипника достаточно, то видимо достаточно.
Кто еще прояснит по поводу колотый/не колотый шс?
у меня шс25 из битюнинга куплены
пробег 200 ткм 5++ лет
люфта нет, не стучат
пару раз в год продавливаю через них ложку салидола или шруса.
А какие есть варианты ШС со регулируемым смещением кастера?
И как я понимаю на калину свои должны быть, там опоры развернуты.
мы обсуждаем опоры стоек или отдельно ШС подшипник под них?
автор просил ШС. тема была раскрыта.
опорники лепят все кому не лень. их можно обсуждать долго.
Serg_x, я вот смысла в регулировке не вижу,т.к. один раз поставишь максимум и забудешь.
С регулировкой есть на ABтехник(про калину не уточнял) около 5р.
Есть на клуб турбо нерегулируемые,но много дыр под шпильки,можно крутить как угодно.около 2.5р.
Тот же арт рейсинг с регулировкой.
ШС можно поменять и жить счастливо.
А подшипник в них такой как обсуждается, с пыльниками?
20е достаточны для опор, из советских и современных шс-20к не колотые разборные в почете.применялись в авиации на закрылках.можно сделать в корпусах прессмасленки для смазки,у меня работают на смазке для мото цепей в опорах без пыльников и на литоле если память не изменяет в рычагах под пыльниками.это всё эксплуатируется каждый день без комплексов за неровности,ямы и т д
Serg_x, АВ техник с пыльниками.
Клуб турбо вроде да,лучше уточнить.
Арт ракинг с пыльниками,но шс заведомо слабее аналога skf.
Я из жадности хочу взять клуб турбо и сразу туда засадить skf,выйдет в районе 3р за все.
МаксимкаТГ, вот объясни мне доступно,как детям с самым неторопливым развитием,-что есть колотый/не колотый шс?
берите без всяких регулировок - на них нагрузка большая - всё это разваливается. сам видел
и не забывайте шприцевать пару раз в год
"Колотый" это когда обойма колотая(трещина),этот подшипник разбирается только если расколоть его. Надо шс брать которые разбирается за счет проточек в обойме и рабочие поверхности полированные,это шс20к.
Это может опоры гавнище которые развалилась?? У меня мало того что регулируемые, так ещё шс меняются за 10мин с домкрата. А уж какую проверку на прочность они прошли,это что то, два этапа спринта по взлетке дырявой, на последнем чуть уши не поймал, ребзи даже отсутствие стаба разглядели.
HuLi
Челябинская обл.
купил передние опоры арт рейсинг.
шс там стоит колом. Пришлось мыть, набивать смазкой с СМТ2, только тогда двигаться начали.
80% резьб нету. Дорезать надо самому, мелочь, но за 3500 хотелось бы готовый продукт.
кароче не впечатлен продукцией данного производителя. Ну что касается опор, только лишь.
колотый шс, это тот , который разобрать можно. Вроде так...
HuLi, вот поэтому я решил спросить перед покупкой
Ещё раз повторю, колотый это у которого обойма с "трещиной"
А разборный с проточкой с одной или даже двух сторон... если даже в руках у шс есть люфт,при посадке с преднатягом в корпус он уйдет на нет....
