вопрос к настройщикам про детонацию
имеется конфиг - сток голова, гт1752, кулер средних размеров, низ 1600 на ниве, приоропрокладка
наддув - 0,9-1 бар
обороты отсечки = 6200
сж = ровно 8
будет это детонить на 92 бензине или нет?
нужны практические данные для принятия решения снижать до 7,5 или нет
потому что перехожу на новый мотор
в старом сж была 7,5 примерно. не детонило на 92.(не с чего там детонить какбы)
95 категорически не предлагать
KGM
Я ездил и на 92.Настраивался на 95.Не звенело.Степень 8,2.
vint46
Курск
У меня такой конфиг звенел как тварь. Даже на 95 иногда.
я при степени 7.3 дул 1,5 бар на 92 бензе. ничего не рыгнуло... да и откуда ему...
если сравнить с сти и эво... при степени 8,0 и наддуве выше бара там 98 бензин.
до бара 95 прокатывает.
а ты тут 92 собрался. они на 92 срыгивают. хотя камера у таза компактнее конечно.
думаю можно на 92 с откатом угла ниже оптимума слушаясь дд.
лично я бы не искал гемороя на пустом месте и сделал чуть ниже сж. бензин бывает разный.
это и я дул на старом моторе
у меня порсто с поршнями небольшая засада
щас есть для сж=8.
нести их к токарю неахота просто - их просто так не зажмешь в станок - они овальность приобретают до 10 соток. вот в чем вся засада
RedZone
Казахстан г.Актау
на СТИ степень 8.5 .......... эво 8.8
DeadAlone
г. Владимир
прошлое лето ездил на СС 6.8 дул 1.7 бара на 92 бензине с любой заправки, зимой на 0,6 отрыгнуло поршнем. на аватарке))
это явно не детон
чтото ты с механикой накурочил
у меня была степень 7,5 примерно
я зимой ездил на 80 бензине и дул 0,6 и по приборам детона не было в принципе!!!!!!
так я ездил всю первую зиму ибо 80 везде был тогда еще
и потом мотор проработал еще 4 года
и мог бы еще 4 проработать если б я не захотел всю машину перебрать
ваще судя по фоте у тебя от канавки верхнего кольца до лужи милиметры были - вот оно и отвалилось
не зря же лужу в этом месте пологую делают
в такую сс можно 4 ачка дуть
DeadAlone
г. Владимир
это явно не детон
скорее плохой бенз попался, как заправился сразу почуствовал неладное, разбодяжил 98-м сразу, но не помогло. кстати с расходом бензина проблем небыло на такой степени. 80-й не пробовал, у нас уже давно нет.
Я езжу на 8 к 1 на тд-04л дую до 1.5 и на 92 бензе с любой заправки, вопрос в том что когда сменил 128 рес на самопал с ранерами длиньше и объемом меньше на порядок,то упал в уоз на 8гр из за детонашки...
П.с две недели назад скидывал гбц из за масла в тосоле, поршня не побиты,но следы детонашки обнаружил,как ни как мой мотор есть тренировочный.
да причем тут бензин то??????
плохой бензин дает детон
на такой сж вызвать детон - я не знаю как вобщем
и следов деотна нет на поршне
детон изъедает поршень как будто кислотой травит такими крупными кавернами а у тя отломано тупо
выложи покрупнее фотку
не совсем так. детон имеет 2 варианта последствий в зависимости от режимов работы.
1. раковины на отдаленных краях от свечи. и на поршне и на голове.
2. трещины на перегородках поршней.
первое не приводит к фаталу если случилось только оно.
второе безоговорочно ведет к дыре в поршне через перегрев поршня и последующее калильное зажигание. с трещинами между кольцами не живут.
DeadAlone
г. Владимир
вот!!!!!!!!!
а сверху???
а так мне видится что расстояние от канавки кольца до лужи слишком мало
