Проблема со сцеплением
petr
Имеем 16вэ в классике, 10 маховик, 06 диск, выжимной с проставкой, 10 двухлепестковая корзина. Между маховиком и корзиной подложены шайбы 1,8мм. При включенной передаче, выжимая сцепление, авто остается на скорости. Ход вилки хороший, но выжима видимо нет. Что делаем не так?
ant99
Новосибирск
Высота разная места где первичка из коробки втыкается, пару мм у 06 снимать надо с одной стороны. Если их рядом положить все сразу увидишь
petr
подпилили диск, собрали, сцепления так же нет. ослабили крепление коробки, появилось сцепление со свободным ходом, коробка отодвинулась от двигателя примерно на теже 2мм. убрали шайбы между маховиком и корзиной, сцепление появилось. полная мистика, по крайней мере для нас
petr
Да дело не в подпиливании. Дело в том, что все говорят о подкладывании шайб между корзиной и маховиком. У меня с ними ничего не работало. Такое ощущение как будто или маховик или корзина уже попались проточены. вобщем хз полнейшее
