2108turbo MAD MAX
RS-TUNING
177RUS
Кузов 2108 полностью сток с салоном не пиленная.
Турбина
Г3071
Мотор 1500см3
колен-вал 71
диаметр 82.5
Маслонасос - стальные шестерни увеличенная производительность - Spurt-Motors
Поршни - кованные Тольятти (Егоров)
Степень - 8.5
ГБЦ
клапана 31х27
каналы, камеры доработанные - FPM
жесткий толкатель - 30мм
пружинки - шрик
тарелки - дюраль
Валы - турбо спорт - Spurt-Motors
Впуск - 4 дросселя + Ресивер - FPM
КПП
ряд - 7
пара - 3.7
привода - Тольятти усиленные
Колеса
MH 15"
Электрика
Январь 5.1 - Настройка FPM
форсунки - 870см3 сименс дека
Бензин - 98
Свечи - Bosch Motorsport
Зажигание - Стандартное
http://photofile.ru/users/full-power-mo ... 121428929/
хороша :)
только не нравится как кулер висит . . .
времени с телеметрии нет?
все канеш класно, но TRS3 даже на больших оборотах с сток пружинами и гидрой бы работало....
да и 30-ка на каждый день - это очень скучно.
все таки таз - не эвик строкерный.
до 6000тыс не едет (в стоке 6200 отсечка)
коробку не подобрать под диапазон 2000.
RS-TUNING
177RUS
На дороге мотор крутиться в 9200, для этого и жесткий толкатель сделали.
Времени нету, на официалах не каталась.
Машинка засветилась на Волгоградке, В Рязани, В Твери.
в график еще со вчера вникаю. почему так позното :? все железо по спекам чтоб наоборот выходило раньше. может с фазой валов передоз или впуск сишком короткий?
RS-TUNING
177RUS
Может и валы, может углы зажигания. Это уж до следующего сезона. Самое главное, владельцу нравится как едет.
просто на шриках в башке такие мех потери что ремнем крутить не получается. надо метровым гаечным ключом крутить. + адский шум и ресурс валов и ремня никакой.
а сколько едет - для городской машины ваще значения не имеет
В Твери Макс откатал ХОРОШО,придрочился к старту,прыгал нос в нос с субарем(субарь на старте не лагал).В общем конец сезона у него был на УРА)))
ренат
а разве может эта турбина дать столько сил при 1,6 бар?
ренат
ну на этом стенде наверно и при 1.3 сможет! а так вроде у гарет 3071 пиковая мощность 450 лс.. или производители турбин вообще нули сравнением с вами!
