Вопрос по даду
tatar4onok
Привет всем! Являюсь "счастливым" обладателем турботаза и минимума знаний (купил готовый)
Случилась такая проблемка - на диагностике сказали что глючит дад и контакт провода который идет к нему.
Запаяли все это дело сказали еще проживет. Все было норм с вечера поставил машину
Но утром при попытке завести сие чудо появился следующий "глюк" - еле еле вращается и естественно не заводится.
Что может быть? Подскажите плиз также
1) Если отключить дад двигатель будет работать?
2) Аккумулятор заряжен тогда какая еще может быть причина почему не крутит?
3) Может ли глючный не работающий дад являться причиной этого??
4) Также при запуске мотора ранее он троил первые 2-3 минуты после запуска
сорри если дурацкие вопросы, живу в далекой глубинке поэтому пытаюсь устранить проблему сам так как здесь нет знающих людей)
буду благодарен советам...
еле еле крутится и дад это проблемы с разных галактик. пересекаться не могут никак.
плохо крутит если масло замерзло или стартер дохлый. в твоем случае скорее всего масло, до пуска холодного мотора достань щуп, и посмотри как с него стекает масло. если сгусток висит и не стекает - замерзло, требуется залить масло по сезону.
троит первые три минуты после пуска - косяк в прошивке при условии что свечи и форсунки в порядке, а это еще очень большое если.
если дад отключить двигатель работать не будет.
ДАД к вращению стартера имеет примерно такое же отношение , как наклейка "Шумахер" на заднем стекле. Косяк в стартере.
ksmotorsport
Нальчик
:D Абсольютно верно, еще может клеммы окислились? Ненадо так глубоко искать проблеммы в машине, ну и что что она турбовая, это все равно ВАЗ.
tatar4onok
опа какие люди) щас то не греется, походу еще стартер сдох - неделя началась от машины то одно то другое отваливается
Надо рассказать Моторкрафту который как то без дада приехал из Ярославля в Москву. завести сложно - но если заведена и есть признак ошибки - по аварийной программе вполне себе работать будет.
только если кто-то этот аварийный режим прописал ...))) ещё можит быть косяк в толстом проводе идущем к стартеру (как правило в местах заделки в клеммы) и массовом идущем на мотор(коробку)
loafer
это надо ещё постараться не прописать аварийный режим
tatar4onok
скажите что означают цифры во второй нижней строке этого дада?
http://clubturbo.ru/market/elektronika/ ... mpx4250ap/
у меня такой же дад но цифры другие во второй строке. Подойдет ли он мне? Программу не нужно прошивать заново если цифры во второй нижней строке другие?
shaft
г. Сыктывкар
Чё ты уперся в ДАД , ты сначала реши проблему со стартером!!!
tatar4onok
без паники истеричка, я уже решил эту проблему а это совсем другой вопрос. Гормоны играют? поорать хочешь?
