диаметр отверстия в банжо-болте для Garrett TB25
заведи и прогрей мотор. сими слив, заведи. посмотри сколько сольет за минуту на ХХ.
жаль не могу вспомнить сколько слиться должно. но нагуглить не проблема. помоему около 0.8-1литр
Feisar
Мурманск
ага, вчера как раз хотел сделать но не успел, сегодня обязательно проверю сколько наливает.
Feisar
Мурманск
вообщем померял - при дырке 1.4 мм натекает за минуту 700 грамм масла, при 1000 оборотов двигателя. Вроде не дымит теперь. По крайней мере еще не видел, поезжу погляжу.
Feisar
Мурманск
поездил посмотрел, да дымить стало меньше, но целиком проблема не ушла. Сделал интересное наблюдение - при появлении дыма, стоит только немного резко ударить по педали газа, чтобы обороты приподнялись рывком, и дымление пропадает, почти всегда, как будто улитка застывает, а газом ее с места трогаешь, и потом уже работает нормально, бред конечно, но по другому описать не могу.
Arsen95
Вообще такое иногда бывает....
GOLANt
Сорри, что не по теме!
Feisar, где ты нашел прокладку на даунпайп или ее там не ставят из-за конусности фланца?
Feisar
Мурманск
GOLANt - там прокладки нет, также как и герметика, там просто сделана развальцовка на трубе, которая плотно прилегает к конусу улитки. Сам фланец, когда варил даунпайп решил не поганить сваркой, и сделал таким образом, получилось пружинное соединение которое отлично держит нагрузки и не разбалтывается, ну и двойные гайки туда же на всякий пожарный.
Arsen95 - я вот думаю всеж не масло ли виновато в таком поведении, может есть там кокс который улитку тормозит? И по прокачке - нормально 700 грамм то за минуту на оборотах хх 1000, или рестриктор возвращать на 1.5? проехал с его уменьшения уже 600 км, пока клина не поймал, да и рукой вроде крутится очень легко.
GOLANt
Прокладки нету в стоке или ты ее не поставил?
Feisar
Мурманск
#35
не за что собсно :)
Парни выручайте, куда дальше рыть? Мыслей как то мало совсем осталось.
Arsen95
#36
Feisar написал(а):
не за что собсно :)
Че дальше рыть то? Масло хавает? Кидает, дымит? С утра на холодную если немного перданет пиче страшного в этом нет....т.к. давление масла большое...
Feisar
Мурманск
масло особо не жрет, с утра как раз все отлично не дымит не пыхтит. приключения начинаются после прогрева и наклоне машины на ту сторону где находится горячая часть турбы, вообщем снимаю улитку гляжу что там и если все нормально, буду дальше рестриктор уменьшать, ничего больше не остается.
#38
высокое давление в картере и неудачный по диаметру и уровню маслослив ?
Feisar
Мурманск
#39
С маслосливом по уровню вроде все ок, он максимально высоко (прямо впритык к фланцу поддона,даже болт не лезет обычный, только с плоской головой), и максимально прямо, пальцем масло не достать когда машина стоит на ровной поверности. Диаметр 14-16 мм точнее не помню.
С давлением в картере я уже думал - сдергивал среднюю ветку и малую тоже для проверки, ничего кроме запаха из под капота не получил. Ищу причину дальше. Мотор мне кажется вряд ли может дымить или не дымить в зависимости от положения машины, мотор обычно дымит всегда, либо на переключениях.
kest
г.Бийск
#40
Подскажите кто в курсе, улитка гарик 17 на хх масло через нее слилось 1.3 литра, это много или норм. просто улитка новая и заметно что масло во впуск кидает. Рестрикторов нету не каких. улитка нижнего расположения, голова 8в.
