титановые тарелки клапанов.
krol99
вопрос тем кто их делал/делает - наносите ли какое-нибудь покрытие в месте контакта тарелки с пружиной. какой ресурс таких тарелок?
тарелки титановые без покрытия, о ресурсе скажу наверное через год. машина выходного дня.
Profi
Воронеж
Если все размеры тарелки соблюдены под конкретные пружины(пружину),правильно просчитан роспуск,верно изготовлены конуса посадки сухарей,то износа таким тарелкам-НЕТ,хотя с дуру ума и йух в трёх местах поломать можно,но тут талант требуется.
с тарелками из Д!: проблемы тоно имеются :?
самый правильный варинат - "компоненты двигателя" или както так фирма называется. ну который шатуны делают титановые и клапана) правда цена под вопросом и думаю будет некисой :?
Profi
Воронеж
Только в том случае,если подъём вала "околокосмический" а тарелка без роспуска или жёсткость пружин повышенная,но не проверили зазор пружин на смыкание.Вобщем большинство проблем от нежелания всё промерить и проверить.
да тупо в сток варианте со временем сухари просаживаются . . .
Profi
Воронеж
Вопрос к знатокам,из-за чего в стоке со временем проседают сухари в тарелках?
Титан для тарелок - вообще материал по крайней мере стремный.
по модулю упругости и модулю сдвига уступает стали примерно во столько же раз во сколько превосходит ее по плотности. (т.е. это тот же хрен - можно просто облегчить стальную, нет кайфов по весу, хотя по удельной прочности будет уступать но по износу если все правильно просчитать - вечно будет работать). по достижимой твердости - сильно уступает пружине (точка контакт тарелки с пружиной будет изнашиваться по любому). Кстати покрытиями увеличить твердость - это попахивает... в гбц просто шайба для этих целей лежит.
короче есть преимущества только в короткоживущих решениях. но там проще дюраль.
zoool
Ярославль
дюраль 3 года работает каждый день...вот скоро наверно буду разбирать-оценю
все зависит от того, какая марка титана использована.
любой титан тут не катит, вот и все. как и сталь, как и алюминий.
бороться надо не со следствием, а с причиной.
пружина будет тереть, если она вращается. а если пружина вращается, нужно или отсечку назад подвинуть, или ставить другие пружины.
loafer
это итак понятно,что материал не любой
попадались и титановые тарелки "съеденые" в местах контакта с пружиной,и дюралевые которые после сезона отжига выглядели как новые,увы всех производителей отследить практически невозможно
очень многое зависит от пряморукости и опыта мастера который изготавливает эти самые тарелки
я говорил не про сток тарелку, а копию стока из Д16 :)
Пружина трет всегда. у нее при сжатии растяжении возникает поворачивающий момент на плоcкостях контакта.
krol99
выходит надежней всего из стали. какую марку стали выбрать. после изготовления требуется какая-нибудь дополнительная обработка?
стальная тарелка типа нижней между пружиной и гбц решит проблему, ибо титановая тарелка весит в 2 раза легче стандартной, если не ошибаюсь 7 против 14 грамм. а стальная тарелочка добавит туда всего 1 грамм.
критикуем. :)
1 грамм это если из фольги её сделать, невидел никогда один грам чтоле))))))))))) :lol:
Arsen95
Видел белый рассыпчатый один грамм (носом шмыгаю), и еще коричневый твердый один грамм, а вот под пружинкой в головке явно не один грамм.....
