Вопрос настройщикам
SHURA
Ковыряюсь тут с настройкой мозга на VW 2л+16V ГБЦ. Форсунки дека 630. МАП.
Когда мотор прогревается окончательно 95-100 ОЖ
на ХХ начинаются пропуски воспламенения в одном из цилиндров и стреляет в выхлоп пух пух..
Сдергивая разъемы форсунок понял что это первый цилиндр.
Смесь 12-13, при пропусках уходит за 16-...Делаю индивидуальную коррекцию -
добавляю первому цилиндру топлива. При +30+40% пропуски пропадают.
Поменять для теста форсы уже не успел, неделю ждать ответ сил нет -) Собственно вопрос людям с опытом -
такой глюк характерен для форсунок? ну может там витки замыкаются или еще чего.
Да еще время впрыска на ХХ - ~1.8мс. deadtime ~0.3 -0.4. Потом у думаю может с железом чего -
У Макси прочитал про травку горячего масла гидриками и увеличение наполнения. Хотя думаю вот смесь итак богатая,
неужели так сильно увеличивается напонение. Короче если есть мысли, заранее спасибо-)
Потом такой теор вопрос. Можно как-нибудь посмотерть разброс смеси поцилиндрово. Что-то смотрю выход с ШДК и сигнал синхронизации первого цилиндра - никакой корреляции на осц. . Может есть методики или самое простое в каждый канал вварить гайки для зонда?
RXO
сначало нужно пролить форсунки, проверить разброс компрессии и работу свечей/вв проводов. Думаю после этого проблема уже исчезнет. Заодно и герметичность впуска/выпуска проверить и давление в топливной магистрали
SHURA
Форсы тест-импульсами мозга 1.5 мс 10гц ставил в баночки минут на 10. Есть небольшой разброс на глазок процентов 10.
Свечи менял, импульс вторички на катушке первого цилиндра есть, катушки менял местами. Компрессию руки не дошли.
RXO, про герметичность не понял, ну допустим сосет там где-нибудь в коллекторе, это ж будет влиять колбасню с оборотами, а тут один цилиндр выключается?
Процентов 10 это не небольшой разброс а полный фатал. Допуск 5% заводской комплект форсунок укладывается в 2%.
Компрессию смотри.
Andrey-91
Бологое
У меня тоже дека630, минимальное время впрыска 1.6мс стоит чуть уменьшить как сразу мотор глохнет, возможно для ХХ многовато таких форсунок...
у нас на моторе 1.6 16клап впрыск фазированый 900 оборотов на хх состав 14.7 ( время впрыска 25 едениц из 4000 , есть еще куда беднить!)
