08 корпус кпп в 10 кузов
lexa721
шебекино
реально ли установить 08 коробку в 10 кузов.?
естественно замена сцепы маховика и стартера не избежать
изготовление кронштейна крепления реактивной тяги плюс некторые махинации с вилкой сцепы
какой еще гемор вылезет или я первый кто такой херней хочу заняться!?:grin:
а у тя чо, 400 коней в моторе? нах оно тебе?
greydo
Краснодар
lexa721, я поставил на 12 себе. И даже без реактивной тяги! Но у меня жесткие подушки и мотор почти колом стоит! Проблем нет!
lexa721
шебекино
целых питсот))))просто есть готовая кпп с рядом и парой после полного ребилда и не охота перекидывать в другой корпус.лишние затраты
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
lexa721, Болгаркой чутка подровняй выступ где втулка стартера стоит в коробке и где граната встаёт там чутка бугорок есть но не не большой и всё. Берёшь 10 маховик вставляешь и смотришь 5минут делов.Только особо не переусердствуй.
lexa721
шебекино
со сцепой я вкурсе...есть 10 мах с 8 венцом так что это не проблема.но за совет спасибо все равно));-)
Azrail
Челябинск
тоже завтра буду ставить 8 коробку в 12. вроде вилку надо переделывать и колокол точнуть немного с остальным я так понял проблем нет
744
Тоже когда то ставил без тяги на сток мотор (со сток подушками). Ставил 108 маховик и стартер 08. Припоминаю что с кронштейном тросика сцепы какая-то небольшая возня по месту была, а так все норм....
Azrail
Челябинск
поставил без проблем. девяточная со щупом. вилку тока десятую переварил и все
Frol74
Челябинск
Urok979
г.Новошахтинск, Ростовская обл.
Frol74
Челябинск
ход кулисы больше не стал
нет,с короткоходной кулисой все гуд было и ездило,единственное что не так немного...это вилку переварили,не совсем под тем углом что нужен был.....терься подшипник...ну или я гемороил
Aleks7979
мы другу переделывали ставили на 10-ку все гуд ) да от тяги не отказывались закрепили ее на такой же стальной треугольник, только сделали его сами из стали.
newturbo
А с боковым кронштейном как поступали? Тот что на крышке 5й передачи. На прошлой коробке среднюю часть сверлил, нынешнюю что-то так колхозить не охота.
FoxxTver
Тверь
поищи на разборках кронштейн от старой 10ки . Там коробка 8я стояла. У меня как то была 10ка 97 г.в(ещё карб) , менял на ней коробас. Взял коробку с 9ки. Переставил вилку, переставил кронштейн подушки(он же прощадка троса сцеплдния , поменял заднюю подушку и поставил на неё же железку для тяги и все встало как там и было.
FoxxTver
Тверь
с неё же кстати и вилку можно поискать и даже железку для тяги. У нас на разборках такого добра дофига должно быть
еще к вопросу о кпп 08...
как убрать реактивную тягу - отпилить от тяги кронштейн под кулисой. он на 2 болта крепится к опоре кулисы. приварить его к поперечине крепления кулисы. это жестко фиксирует опору кулисы на кузов а-ля 08. только блокировка заднего хода 2110 сохранена. и тяги реактивной больше нет. ее кронштейн с картера кпп снять.
стартер - 08 самарский с бендиксом 10.
на картере сцепления пропилить 3 места указанных ораторами выше.
вилку сцепления взять 2110.
опора двигателя ставится 2110 с ее же кронштейном под трос сцепы.
если на картере отверстия под болт нету - сделать его по месту.
вроде ничего не забыл )))
поставил кпп 08 на 2110.
итак..
стоит маховик 2110. с родным венцом 2110.
реактивная тяга 2110 удалена. опора кулисы крепится жестко к кузову. (кулиса 2110 с блокировкой заднего хода осталась на месте)
кпп 08. на ней только подпилен колокол сцепления под маховик 2110.
стартер 08 с бендиксом 2110.
вилка сцепления 2110 тупо вместо 2108. встало как родное.
боковая опора силового агрегата 2110. стала как родная, и трос сцепы как родной сидит. все работает идеально.
на фото видно что вилка 2110 сидит идеально. боковая опора на месте.
