топливные магистрали
ant99
Новосибирск
Столкнулся с проблемой после 5 тыс оборотов какие то просеры начинаются,бенза будто мало. Свечи новые,искру сделал,все проверил,работает. Но если давку больше 0.8 трабла все равно. И свечи кстати белые слегка. Насос вальбра оригинал,новый, топливный фильтр сеточка итд тоже. С манометром на рампе немного поездил,вроде держит 1-2 передачи давку,дальше не успеваю увидеть,на дорогу смотреть надо)
В общем есть подозрение что топливные трубки забиты,я правда хз как и чем,форсы бы быстрее забились по моему..и продуваются как то невнятно, в общем вопрос - были ли у вас траблы с трубками или не там искать
di2zy
Дело можеть быть в трубке в том случае если она пережата или перегнута на излом где-то. "засорения" трубки топливной ни разу не встречал.
Night_Spirit
Белгородская обл.
я встречал забитые топливные трубки,всё СТО плясало с бубном вокруг авто пока не дунули в открученные трубки 10бар сжатого воздуха)
Михаил
Кемерово
видимо надо посмотреть на манометр,а не на дорогу, и может быть всё станет на свои места. у меня тоже были просеры,ездил с манометром-всё норм. А потом как-то само прошло. Чудеса:)
kostia2
А еще лучше взять пассажира - он пусть следит за манометром , а водитель за дорогой .
lave76
ярославль
мля, вот с такой же проблемой столкнулся на днях, едил 1.2 давил, все хватало, присрал актуатор от дизеля( ну не хоца мне жиклеры и пружинки приделывать на актуатор ) стал дуть 1.5 бара и началось дергание,1,2,3 нормально все , как 4 втыкаю и переваливаю за 1. бар дак начинается дергание.Показометр Камазовский, в пике начинает немного дака падать.Насос Эво, неужто не хватает?Или как вариант бенз не успевает затекать в стакан?Уля 05-20.+СТИ 3.1
lave76
ярославль
ant99
Новосибирск
дул, не помогло. На хх через обратку(т.е на противодавлении около 3 атм в теории) литр за 15 сек вытекает где то т.е по производительности насос в норме и трубки видимо тоже.
Есть мнение что рдт хитро пидрит. давка после выключения быстро падает, клапан будто не закрывается. хотя вроде че то регулирует, даешь давление ему он в рампе поднимает. Чудес как бы тоже не бывает, смесь бедная есть, насос и магистрали в порядке, 4 форсунки в раз чтоб устали ну хз.. остается один элемент.
ant99
Новосибирск
актуатор плавно работает?попробуй подать давление и глянуть. у меня был слегка уставший так он как то подклинивал будто и давал передувы- дерганья
di2zy
дад не до 1.5 бара случайно?
lave76
ярославль
именно,но не думаю, что в нем проблема. во первых- на предыдущем конфиге этот же дад трудился без проблем, во вторых-на 1, 2, 3 передаче все ок.Давку смотрю по АВЦР.Думаю все таки насос подустал или стало просто не хватать .Мощи много стало)))
lave76
ярославль
можно попробовать, хотя от совсем новый, фашистский,дизельный.Даже не работал еще.
ant99
Новосибирск
Блин ну если дад у тебя 1,5 то на 1,5 ездить же нельзя как я понимаю-вестгейт же работает-чуть больше надует чуть меньше,возле 1,5 во впуске. Да и приборы контроля не из палаты мер и весов ты думаешь что 1,5 а там уже 1.6. Кароч ставь 1.4 и не жадничай)
lave76
ярославль
я не жадный))) как разберусь с делами, на последок ( перед дербаном авто) задую более 2 бар( с другим ДАДом):D:D:D а пока проблема в том, что уже после 1.2 начинается ****отряска:(
