Shift Light By NS,Трехуровневый индикатор оборотов двигателя
Представляю Вашему вниманию собственную разработку. Расскажу вкратце как работает и для чего она. Внешне представляет из себя плату управления с примерными габаритами 50х30х10(мм), на которой установлены 2 клеммные колодки, микроконтроллер и прочие радио элементы.
К ней подключаются :
- питание 12В
- сигнал с тахометра
- сигнал с габаритов
- кнопка не фиксируемая
- тумблер с фиксацией
- 3 светодиода различного цвета
Основные возможности:
-отображение заранее выставленных порогов оборотов
-программируемый интервал между переключением порогов
-быстрое переключение двух независящих друг от друга настроек
-программируемая яркость светодиодов
-убавление яркости на 30% при включении габаритов
-энергонезависимая память
-мгновенное быстродействие срабатывания
-легкие установка и использование
Данный девайс по очереди зажигает светодиоды, в зависимости от оборотов двигателя. Выставление порога срабатывания оборотов происходит путем кратковременного нажатия на кнопку в момент требуемых оборотов. После чего порог автоматически записывается в энергонезависимую память. Интервал между включениями светодиодов можно выставить (от 100 до 600 об\мин.). Есть возможность выставить яркость (10 градаций). При подключении сигнала с габаритов яркость будет автоматически убавляться на 30%, что очень удобно при езде в темное время суток. При отсутствии необходимости можно не подключать сигнал с габаритов, тумблер и два из трех светодиодов.
Плата выполнена на промышленном оборудовании.
Подробная инструкция по использованию и подключению идет в комплекте.
По сути эта плата - контроллер входов\выходов, и имеет 5 входов, 4 выхода. Использоваться может под какие то другие нужды, зависит от программы, которая будет записана в микроконтроллер.
Стоимость платы управления: 800р.
Стоимость комплекта: 1000р. (в него входит: плата, 3 светодиода, кнопка, тумблер, провода)
Стоимость перепрограммирования платы под другие цели : от 300р. ( в зависимости от сложности, проверка работоспособности будет происходить в лабораторных условиях)
Возможна отправка в другие регионы из Самары.
- питание 12В
