закусывает синхроны в кпп
lexa721
шебекино
парни может у кого было такое закусывает синхроны на шестерне.вскрыли поменяли и опять такая же херня.к шестерне подбирали..прокручиваются с нормальным усилием а в кпп тормозят что шумит как пулемет.первый раз закусило 3 передачу.уже сил нет снимать и перебирать(ну эт уже мысли вслух:cry:)шестерни 2-3 брал новые производство тайвань
ant99
Новосибирск
Я как понял синхроны нового образца с 3мя выступами,и их поворачивает и кликните в муфте? Есть их тюнячья версия с 6ю, там такое исключено
да только выбирайте тюнячки из кучи хорошо, так как тюняга это переточка и качесво там далеко не завод не разу
lexa721
шебекино
вот как раз таки на "тюнячке" и закусило.выкинул поставил сток синхрон та же байда.
Miha2110
Я дико извиняюсь, а что значит "закусило" ?
это когда синхрон при работе не только останавливает шестерню, но и остается на ней. а след и вкл передача всегда((
тут конечно мысль-пара:шестерня синхрон
ну и муфта вкл. может каким то образом она сильнее вгоняет((хотя это даже в уме не совсем понятно как может быть
Miha2110
Чёта фигня какая-то.
Чем больше зазор между синхроном и шестернёй, тем лучше. Видимо плохо подобрали пару "синхрон-шестерня".
Старый раллисты в своё время меня учили, как такого избегать. Надо сделать "хон" на рабочей поверхности шестерни, куда синхрон налипает. Шкурку в кури и вперёд. В полученных микро-царапинах будет скапливаться масло, которое будет положительно сказываться на отлипании синхрона от шестерни.
ant99
Новосибирск
Прочитал не так)да если синхрон на шестерне залипает то пофиг на выступы,я бы пристально поглядел на'тайваньские' шестерни и поискал чем от жигулевских они отличаются
lexa721
шебекино
я вот чето тоже так подумал.собирали в сервисе на дому...может не туда кольцо кинул которое с рядом идет.
nbg
Санкт-Петербург
А фиксаторы на пружинах правильно развернул ступенькой? Они могут придаваливать синхрон к конусу.
lexa721
шебекино
если не ошибаюсь то их по другому не поставиш...могу ошибаться но а так брал все новое синхроны вилки муфты и т.д.ряд б.у 2-3 передачи новые.ах да и сегодня покопал ящик со "сдачей" с сервиса шайба с ряда лежит там!!!я думаю вот вся и причина)))))
nbg
Санкт-Петербург
Фиксатор, тот что с шариками и пружинкой 3шт он как бы ступенькой, должен под кольцо синхрона в муфте попадать, ну и кольцо низкими выступами под них, высокие в пустоту.
nbg
Санкт-Петербург
Ребят, заодно спрошу немного не по теме, в старом корпусе выпала резьба где пробка-фиксатор заднего, осталась пара витков, от руки затягивается и с хорошим усилием начинает прокручиваться, хочу на герметик посадить, так как короб собрал уже весь и тут такое.. как думаете ссать не будет?
можешь на Поксипол. пружинку и шарик не ставь. задний ход. нехрен они вообще эт придумали
lexa721
шебекино
вдруг кому интересно-причина в том что горе мастер не подкинул шайбу вообще после 4 передачи!вследствии чего те самые фиксаторы с маленькими кубиками со ступеньками сделали сальто!ВОБЩЕМ ТЫ УГАДАЛ:-D
