Помогите определиться в кон-фе...!
LIS
Вобщем собираю щас себе 16ве 1.6 с компрессором Итоном М62..
ожидаемый результат от итона-09-1 бар.
Но тут недавно попались мне в руки 4 дроселя от левина и загорелся я идейкой,а почему бы мне их не поставить..
Поставить их вместе со стандартными левиновскими дудками и в стандартном ресивере от левина..и во все это пустить надув.
Но проблемма в том что попались дроселя мне совсем недавно,а машину я уже начал собирать и стоит у меня перед телевизором большой двухрядный медный 12 радиатор..
поэтому места между радиатором и гбц не так много...вниз его не поставишь как обычно делают при установки дроселей...
Если ставить всю эту систему,то остается у меня на коллектора между дроселями и головой всего см 3-5...ну следовательно "рога" получаются очень короткие"
:?: Вопрос: как эта система вообще будет работать?не будет ли жести на низких оборотах?
И что лучше будет работать,такая вот приблуда или тупо компрессор в ресивер пассиковский 1.5 на стандартных коллекторах?
:?: И второй вопрос: какие форсы потребуются для одного и для второго варианта?
Ну в литраже бензина какой аппетит получится..примерно...
Спс зарание!
тема насущна,т.к. щас вот собирать..а как именно,никак не могу определиться....
:roll:
Да чо мде.
1) Учитывая что результат ты почему то считаешь в барах класным тюнингом будет балон с углекислотой. 150 бар - дешего и сердито.
2) Нужно все таки иметь какое то представление о том что с чем и зачем ставят. В частности какие задачи например на том-же левине решались установкой многодроссельного впуска.
Andy_Frost
Выкини то что случайно попало в руки во время рабочего процесса, следуй плану который наметил изначально.
Форсунки для начала можно поставить волговские совместив их с РДТ на 380 КПа, если их не хватит по какой-то причине, то надо будет замахиваться на большие, 905 или похожие на них.
LIS
1) с чего ты взял что я результат считаю в барах?
То что я сказал что компрессор дует 0.9 -1 это вовсе не то что я считаю результатом а так..для общег оразвития просто подметил...а ожидаемый результат имею ввиду от комперссора,Т.к. я сам точно не знаю сколько н дует...
возможно я прост оне так выразился...
2) Понятное дело что дроселя преднозначены для атмо,Но интересно будет ли от них толк на турбе/компрессоре или нет...именно потому что я НЕ знаю этого я и спрашиваю у вас!
Andy_Frost ну думаю что выкидывать не стоит :wink:
но как я понял,лучше тупо ставить один дросель и не выеживаться=))
Форсунок думаю не хватит наверное...ну или хватит..вобщем вариант под сомнением,а покупать одни,потмо их выкидывать помоему не сосем бюджетно,так что смотрю в сторону 431...что скажешь по этому поводу7
Про совмещение с РТД можно поподробнее?я что то про не думал...упустил из виду...
Pugnator
Дросселя стоят на RB25DET, к примеру, но потому, что 6 маленьких дросселей работают гораздо лучше, чем один огромный дроссель с диким диаметром.
Andy_Frost
Выкидывать условно. Отказаться от применения в данном проекте.
431 полностью перекроют твою потребность на стандартном регуляторе топлива. Так что если есть возможность поставить их сразу, то ставь.
А чего подробней? Ставят РДТ который дает давление не 300 КПа, а 380 КПа, тем самым производительность форсунки увеличивается примерно в 1,27 раза, что дает шанс не переходить на более дорогие форсы.
LIS
Вот я этого не знал=)
про переделку регулятора на большую производительность для меньших форс...спс=)
А можешь подробнее сказать почему считаешь что лучше придерживаться первоначальному плану?
Ну что б с моей стороны это тоже было обоснованно, а не просто послушав=)
DenisP
Спс зарание!
:roll:
в общем, мое скромное мнение таково:
если речь с чего то поползла про 1 бар избытка - где рассказ про размеры кулера?
если кулера нет - то вас ждет максимум 0.4, и то, если матор не взорвете...
далее, не видно (и не ощущаецо) рассчетов шкивов и нету вопросов про шкивы. Значит. вы все сами знаете - ну, делитесь с народом то!
ну, и, наконец...
3 см, система вниз...
рекомендую внимательно изучить геометрию впуска донора... чтобы хотя бы не хуже сделать. Ибо Итон, как любой Рутс, не компрессор, а насос, и от геометрии впуска и кулера очень сильно зависит результат
присрать дрочеля - можно
можно ссать стоя на голове
результат во втором случае более значим.
LIS
ну, и, наконец...
Кулер само собой будет..без вариантов..и блоу офф тож...
По поводу коллектора..решил последовать рекомендациям и продал уже дроселя...будет просто огнетушитель..посмотрим что получится....
Спс за советы :wink:
Samael
Электросталь
Производительность будет в 1.125 раза больше.
LIS, РДТ переделывать не надо, уже готовые продаются на 380 кПа
Turbobazar
Администратор
а можно поставить РДТ с манометром и регулировкой
RXO
еще лучше купить форсы "прозапас" и не играть в пляски с бубном.
legion
рдт вещ хорошая .если позволит насос можеш увеличить производительность форсунок процентов на 15-20.сам нераз этим спасался.
