Снова по кпп 2110
AgaT
Привет всем! Вообщем беда в следующем. Ездию на кпп 2110 с 18 2108 рядом гп 4.1( чье производство ряда хз) Собрал кпп год назад. Стабильно раз в 4 месяца проворачивает синхрон на 2 скорости. Сначала начинает вылетать, потом слизерин и не включается скорость вообще. При сборке обратил внимание на увеличенный зазор между муфтой включения 1-2 передачи и шестернями 1 и 2 соотвественно, где-то порядка 1 мм и более. Причем первая скорость никогда не подводила. Все беды начинаются после пару резких откручиваний до отсечки, при тихой мирной овощной езде все живет.Установка усиленных синхронов проблему не решила. Как это победить? менял муфты уже несколько раз и вилки включения 1-2 передач.
заранее спасибо
mixaluch
москва сао
Может какую шайбу дистанционную забыл поставить или проблема с механизмом выбора или вилкой включения передач
AgaT
Муфту менял 2 раза. механизм выбора передач не может тк на стоке было все идеально.Скорее все шестерня 2 передачи брак. шайбы дистанционные все по регламенту. У меня пара 4.1 тут пишут что если она старого образца то надо ставить шайбу под 1 передачу. Как определить с\о или нового? И если так, то почему проблемы именно со второй скоростью? Может поставить шайбу между опорными полукольцами и шестерней 2 передачи?
ivan-racer
Если синхроны нового образца, то они изначально убогие (старого образца лучше держатся). Скорее всего придеться тебе подкладывать дистанционную шайбу между шестерней 2ой передечи и упорными полукольцами, или же вытачивать свои полукольца.
Попадался мне такой "болтающийся" ряд но шестерни были старого образца.
выкинуть ряд и купить нормальный
цена его 12-15 тыщ а потратил времени ты уже явно больше
под 1 передачу шайба явно толще 1 мм (она как с рядом в комплекте ) муфту при сборке можешь к валу на шлицах"приклеить" и проверь стопора стоят или нет на муфту ))) сам с этим вопросом в своё время озадачивался ... потом бросил эти ряды ... дорого и всё равно не надолго ))
cr174
используй усиленый синхрон, с шестью выступами вместо трех. стопорные кольца все стоят под муфтой?
чувак, блин, ты меня извини канешно, но ты как читаешь то???????
не факт что ТС именно про них говорит, многие усиленными называют 10ые) которые больше в диаметре, но не 8ого конструктива
неплохо бы еще узнать обороты мотора
AgaT
Синхроны ставил с 6 выступами заказывал с клуб-турбо. Все стопора стоят как надо.
Крутится до 8600. Еще грешу на шток вилки 1-2. Через недельку разберу снова и сделаю фотоотчет.
Kamik
г.Осинники
AgaT, У меня похожая история была, 18 ряд гп 3.9 очень часто выходила из строя 2 передача, замаялся муфты с синхронами менять, синхроны тоже клуб турбо (усиленные) с 6 выступами, получается нового образца под старые муфты.
Так же как и у тебя люфт примерно на 1 мм вторая передача, уже две шестерни второй передачи сменил, в общем решил проблему подложив под вторую передачу шайбы, вырезал из прокладки под катализатор от иномарки (подложил 2 штуки), оделися на вал как родные, 5000 тыс пробега полёт нормальный.
Kamik
г.Осинники
Да забыл написать, именно под полукольца, шестерня перестала болтаться, а началась эта беда после перехода с гп 3.7 на гп 3.9 (старая с коробки без щупа, 5 ступка)
На гп 3.7 с 18 рядом от ездил около 2 лет было всё ок.
Скорее всего на вновь установленной ГП шестерня на вале была выработана по высоте шестеренкой 1-й передачи.
И не факт что шайбы надо подкладывать над шестерней.
В идеале поставить оба вала в коробку и смотреть на зацеп зубьев. И отсюда уже думать в какую сторону двигать шестерню.
SaWJET
Эта выработка не повлияет на включение 2 передачи, ступица муфты фиксирована стопорами и люфт до шестерни 2 передачи не дойдет.
