люфт холодной крыльчатки TD04L видео
люфта быть не должно! кроме заводского который еле просщупавыется
если он есть скоро будет ****а турбине
заканчивай уже аборт делать по видео)))
mixaluch
москва сао
залил нормально видео, жду ваших мнений, нормальный ли это радиальный люфт? осевого нет
KGM
Тд05 20 г люфты такие что холодная касалась хаузинга дула 1.7.Если масло не гонит то пусть пашет.
mixaluch
москва сао
это уже полностью промытая. значит получается для втулочных турбин это нормальный зазор? главное чтобы стенок не косалась?
раньше дело имел только с шариковыми турбами
KGM
Поставишь если маслом не будет ссать будет ездить.Если кидает то ремонт.Достаточно перегреть хорошо улитку с нормальными люфтами масло гнать начинают!
mixaluch
москва сао
просто человек сказал что она в отличном состоянии, вот мне и интересно так ли это.
просто люфт смущает нехочется поставить поехать настроится, а она развалится через неделю
KGM
Вопрос цены.Если взял недорого-то норма.Если дорого то можно и-вернуть и искать получше.
про давление масла опять все забыли?
ant99
Новосибирск
Да нормальный люфт,среднестатистический для бу,ставь а там видно будет. Кстати вроде не оригинал?табличка с партнамберами странно выгдядит
BFG5000
Красноярск
это абсолютно нормальный люфт для втулки.
не давно купил гарика 17 новий оригинал.
взял в руки люфтит также как у тебя, сначала подумал шлак кантора втюхала.
звонил возмущался что за хрен а оказалось так и должно быть.
mixaluch
москва сао
ну лан, спасибо хоть немного успокоили=)) надеюсь на мотор поставлю, когда маслом прокачается люфт меньше будет и все будет ок
KGM
Если он мытый то люфт больше.После масла уменьшится однозначно.
у мну тоже немного люфтит гт17 с самого начала
