- Регистрация
- 25.09.2013
- Сообщения
- 285
- Лайки
- 0
ваз 2108, морда от 2113.1998г выпуска.экспортная.мотор 1,5 16v.степень 7,8. низ 71x121x82.4. нивапоршень,голова 124 пиленые каналы.валы ММ 10,0 фаза284.турбина китай тд05 16г. люфты в норме, масло не гонит.пайпы сварные алюминь.кулер клуб турбо780x300x76.насос вальбро 255л/ч.форсы 870 сс сименс дека. два варианта выпуска,примой в бок или прямой до задней части.средняя фокс 51,задняя банка прямоток с флейтой.усиленные привода и ганаты. проставки передних колёс 200мм.кпп 103 усиленный ряд, пара 3,9 блокировка на 7 кг. колёса hoosier 26.0 8.5 15 состав c11 пробег 1 гонка.дисковые тормоза спереди 14 сзади 13.гидро ручник с регулятором.сцепление керамика 6 лепестковая без демфера+ корзина два лепестка. электронный буст контроллер.дад на 3 бара+ дтв.авто настроено на 2 бара избытка.за сезон 1 боевой выезд.поэтому всё почти без пробега.салон весь есть полностью сток.сейчас стоит ковш unp.доп тахометр датчик егт и давления наддува.даже есть музыка с usb.для повседнева стоят разварки 7j+ резина нокиан с минимальным пробегом.сборный подрамник.ещё много всего нового и интерестного.подробнее здесь www.drive2.ru
160.9 KB Просмотры: 51
75.8 KB Просмотры: 32
100.6 KB Просмотры: 26
62.7 KB Просмотры: 32
92.8 KB Просмотры: 24
