2115 Магия...
artem1324
Ну раз пошла тема выкладывать авто.... то и я свою 8кл выложу...
1.628 куб.см Объем 75.6колено 121ш 82.8 МАМИ ковка СЖ 8.1 масленные форсы
ГБЦ 8кл Пиленная в мясо на Б.клопх 39/34 ВАЛ 110 Динамик (11 - 272) Дроссель 46сток
431 форсы. Насос Денсо с ЭВО
Турбина Гарет 1752 на сток колекторе с Хенд мейд проклдкой...
ДАД моторол. 1.5б. Мех-буст - в солоне под рулем.
Небольшой Интеркуллер, Маслокуллерр..Бачек Картерных газов Хенд мейд.
НФС - Симота
выпуск 4 звезды 52мм а пайп до резонатора Хенд мейд на 56мм
КПП - 18 + 3.9 + Винтовая Бллока....
Подвеска бональна пред-60мм Фобос -1виток,Плаза Супер спорт -50мм. зад -50 и Пружыны и АМО.
Настраивал Макси
entuziast
Сыктывкар
Вал такой стоял у меня,низ он конешно усиливал и прием,но верха рубил основательно..я его продал потом)))
artem1324
RXO написал(а):
наконец ты ее собрал :)
)))) довно ужжж После разлломанного поршня(((... счас уже гдето 5000 тыс пробега...
Хотя купилл себе БУ 16 кл... буду весной переходить на 16 кл....
хотя и Этот аппарат пока работает хорошо, в любую погоду заводится итп...
единственное тут с пол месяца назад былл мой косякк, прокладка прогорела вазовская между коллектором и проставкой((( и куски побили крыльчатку турбины... счас явно низы пропали... теперь гарет 17 начинает дуть с 2500.. пропалаа немного мощьность(((( ну для зимы и так нормуль... :wink:
entuziast
Сыктывкар
Проставка на штатный коллектор это шляпа,долго не держится,постоянно что-то вылазит..Самый надёжный вариант-готовый чугуннный типа стк,а я лично перевариваю штатный(срезается флянец,профилируется внутри всё и приваривается толстый флянец с выборками изнутри,продолжающими каналы)
вариант очень надёжный,правда нужен сварщик грамотный и именно 17гарет затруднительно будет поставить так потомучто там одна шпилька глухая.
artem1324
Хаа не все норм сделл стальную прокллаку и все гудддддд!!! а проствка не простая.... шпильки родные оставленны только укороченны!!!
Проставка двойная.... 1-часть крепится к Колектору 2-к турбине а потом уже все вместе... конструкция надежная.. был только минус с Масленным фильтром... на фото уже ОТ Рено стоит он по дллинне меньше..
entuziast
Сыктывкар
Я тоже так думал пока не устал снимать всё это хозяйство каждые 3-4-5 тс пробега)))))больше элементов такого рода в проблемном месте(а тут у тебя самая большая температура) тем ненадёжнее.Это личное мнение,никого не убеждаю.
artem1324
ну вот уж 10 тыс.. накоталл на турбее пока полет нормальныйй И пробкии Ужасныее ей не страшныы... тут пол недели до балашихи по 2-3 часа добирался ... и все ГУД.....
но всеравно буду на 16 кл переходить... купил уже БУ ГБЦ 2112 Н.О. Отдал на запил + выпускные клопы 27 от Фольца)
Валы заказал ММ 44впуск 48 выпуск.. колектор итп пока почти купил запчасти для перехода.....
Зделалл Маховик 2112 под 08 венец Облегчил.... Дифузоры в Рессивер токарь замутилл... вообщемм к летуу думаюю Добьюююю помоленькуу... :wink:
Turbobazar
Администратор
Маховик зря облегчил, момента и так навалом..
artem1324
да обегчилл чуть чутьь.... там может кило всего вышло!!.
воть дифузорчики
artem1324
Посторойка медленно но продолжается)) Купил БЛОК Калины 1119 с масленными форсами! Поршня с нивы сделали циковки и чуть камеру увеличили!!
ВОт колектор.... мотор уже собралл делаю рессивер потихоничку...
cr
прикольный колектор :?
а он влезет хотябы ??? чем уже провереные колектора не устроили? просто интересно
artem1324
Все супер влезает! у него есть термокомпенсационные швы и сварен очень оккуратно! + Грамотной конторой/ И горячей частью к крылу! фото выложу сегодня!! Все супер!!!
Добавлено спустя 22 часа 31 минуту 19 секунд:
Воть влезает свободно!! есче доп поддержку зделаю и усё!!
PRObel
Магнитка ру
интереса ради...что ты с выхлопом наколдовал...вопрос про восьмиклапанный вариант...
cr
да чтож ето такое то ))) ну минимальный выхлоп на турбо нормальное -камаз труба - 63мм или сколько он там!
artem1324
Чет я недогнал про что конкретно насчет выхлопа в 8кл ??? на базе стандартного чугунного колектора! выхлоп от грузовика непомню толи бычок толи зил какойто 58-56 мм и потом в уже где резонатор 52 4звезды)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Вопрос НАРОД под ролики в ГРМ нужно шайбы ? те которые между ГБЦ и роликом ? или ролик прям так на шпильки одевать ?
cr
тоненькая шайба вроде там стоит
